标题:转帖-------新型的一种无箱体音箱
xiushuicunren 发表于:2012-2-8 11:28:58
 到麦博的网站看到一篇文章,是介绍他们的一种无“箱体”型的音箱,把贴转来大家看看:
(图片欠奉了,完整版请到麦博网站看了)
【转帖】
                     “净听技术”(HC2D)与系统解决方案
  2011 年12月22日,音响制造商—麦博电器有限公司发布全新一代多媒体音乐播放引擎“净听技术”(HC2D),英文全称为High  clarity close distance。该技术是基于Hi-end
 理念、系统的电子电声技术设计思想,结合了互联网个性化时代的生活方式而精心设计,为高品质个性化音乐聆听提供了全新的解决思路与完美的解决方案。
“净 听技术“的出现,开创了专有的、私密的、个性化的高品质聆听音响系统的先河。系统的设计思想、无腔体结构、非传统的低频产生方式、 SQ扬声器技术和参量均衡放大器的综合应用与完美配合,创造出前所未有的自然与舒适的聆听感受,使得桌面的 Hi-Fi成为真正的现实。
 无论您是办公还是居家,优雅的音乐总是不离不弃的给您舒心与关怀。
  附件1:
                                  多媒体音箱“净听技术”(HC2D)与系统解决方案
        曾德钧
 扬声器的发明大约是在1877年,经过前人的研究和实验,人们发明了多种扬声器,但是总是 不能得到很好的低音效果。原因有二,第一是本身的原理造成得不到很好的低音表现;其次,也是最主要的原因是,扬声器都是双面发声,而且反相,如果只是简单 将扬声器安装在一块面板上,在低频段的声音相互抵消了,所以我们听不到很好的低音效果。后来人们发明了音箱,就是将扬声器装在一个箱子内,让扬声器两面发 出的声音完全隔离开,这样就避免了在低频段的声音相互抵消了, 从而得到了比较理想的低音效果,以后人们就沿着这个思路将音箱的研究进行到了较高的水平,目前市场上在卖的和一些场所用的都是这类有箱体的音箱。但是,音 箱本身存在与生俱来的缺点,就是箱染和对箱体内多次反射声对扬声器的二次声调制问题。在扬声器上加装了音箱,我们得到了较好的低音效果,同时音箱对扬声器 的发声也无法避免的产生了负面影响。
 目前的多媒体音箱基本都是由传统Hi-Fi音箱或专业监听音箱变形而来。即:把音箱的体积减小、扬声器口径尺寸缩小、功放功率降低和聆听距离缩短。应该说 这些多媒体音箱只是对传统的原型音箱做了一些物理上的变化而去应付多媒体电脑这种使用形式上的变化,而并没有考虑到用到多媒体电脑在这些变化之后,聆听的 声学环境发生了哪些变化、声场特性发生了哪些、以及箱体发声机理对近距离聆听产生了哪些影响。
对 这些问题,行业内在这类产品设计时都没有做过专门的考虑,在理论研究上也没有见过有专著或论文提过(只有我本人在99年、2000年在《微型计算机》的文 章中有提到)。那么,当对传统的有源音箱进行体积缩小、功率降低和距离拉近等变化后,聆听环境发生了什么样的变化呢?通过分析,我们发现其主要变化有以下 几点:
  第一,
 原来的Hi-Fi音箱或监听音箱发声后,聆听者由于距音箱的距离较大(一般在3米以上)。聆听者不但听到通过扬声器纸盆震动传播的直达声,也听到了扬声器 纸盆震动而引起周围物体所产生的二次反射声。也就是说聆听者所聆听到的声音是一种由直达声和反射声混合而成的“混合声”,或者说聆听到的声音中除了有从扬 声器送来的直达声外,还有较大比例的反射声。而电脑多媒体音箱或个人音响与此不同,由于聆听距离近(大约0.5米),聆听者所听到的主要是由扬声器发出的 直达声,而二次或二次以上反射声的比例大大降低。也就是说聆听者所聆听的声场状态发生了变化。原来的声场为混合声场,现在的声场接近于自由声场或近声场。 也就是说原来适合于混合声场的Hi-Fi音箱、监听音箱放在多媒体电脑这样的近声场的声学环境里是有问题的。
在自由声场下测试的频响曲线(反射声很少):
(低频未补偿)在混响声场下测试的频响曲线(反射声比例较高)
第二,
 扬声器背部发出的声音被控制在音箱内,不能传播出去,只有通过音箱内壁的多次反射经过箱内空气的摩擦自然衰减而消失,在这多次反射的过 程中,会反复作用在扬声器的背部振膜上,从而影响了振膜的正常发声,产生了所谓对声音多次调制的问题。举一个极端的例子,扬声器收到一个信号而发声,如果 没有任何外界的影响,振膜应该移动1毫米,但是由于1秒钟之前扬声器背部发出的声音还没有消失,作用在扬声器纸盆的背部,而扬声器的振膜因此只移动了 0.5毫米,这样我们听到的音乐就和正确的不同了。而且,当我们再听一首乐曲时,扬声器收到的影响总是来自于之前的声音,而乐曲每个时间点的声音都是不同 的,也就是说,扬声器收到的影响也是每时每刻都不一样的,那我们所听到的音乐都是不真实的,都是被前面的乐器调制过的。虽然这部分声调制的能量与放大器送 来的能量比是要小不少,在远距离聆听时,这种“声调制”不会明显被感觉到,而到近距离聆听时,这部分“声调制”的声音就会被聆听到,进而影响了近距离聆听 者的音质。人们在设计音箱时也想办法去解决这个问题,如在音箱内添加吸音棉,以图尽量吸掉扬声器背部发出的声音,消除对扬声器震动对声音调制的影响,但是 这个只对中高频部分的声音相对有效,但对于中低频的声音是没有什么效果的。
  音箱正面的中低频部分的频率相应:
音箱内部的中低频相应:
 第三,每个音箱做成后都有固定的形状和尺寸,都会产生一定的驻波,不同的只是驻波的频率和强弱不同,而驻波的信号的衰减时非常的慢。首先驻波会对扬声器振膜的振 动产生影响,其次,驻波会通过音箱的壁传播到我们的耳朵,是的我们听到的音乐被动增加了原来没有的声音,最后,驻波会使得音箱产生杂音。人们通过音箱的形 状结构以及增加音箱壁的强度(如加厚壁厚)来解决驻波问题,但是只能降低不能彻底消除。这些驻波会强化上面第二点所提到的问题。同样,因驻波产生的杂音, 在远距离聆听时感受不大,但在近距离聆听时就比较明显了。
  第四,
 每个音箱都是近似于一个封闭的空间,那么在这个封闭空间内的空气就相当于一个弹簧,而扬声器的振膜就连接在这个弹簧上,所以振膜的振动不是自然状态的了, 始终有一个弹簧再影响它。这个弹簧的顺性C并不是一个常数。首先它并不遵守胡克定律。当这个弹簧被拉长(压缩)不同的位移时,它的顺性C是不一样的。振膜 发出高音是位移小,而发出低频时位移大,那么这个弹簧对振膜的影响也是不一样的。我们在听一首音乐时,肯定包含了低音中音高音等各种不同频率的声音信号, 而这个弹簧对低音中音高音等各种不同频率的声音信号的影响是不同的,从而使得我们听到的音乐不真实。其次,这个弹簧的顺性还和温度湿度有关,也就是当你听 同一首音乐,晴天和雨天不同,冬天和夏天不同。
  第五,
 在采用倒相结构对低频进行提升时,在被提升的频率点F0上,在理想状态下,只要有一点触发信号都会得到谐振(提升)。而现实是,由于箱体内部和倒相管都存 在一定的风阻,使得触发能量会有一个阈值,这个阈值不可能为零。而是需要一个触发的初始能量的,也就是说在很小音量时,低频是得不到提升的。加之人耳的等 响度问题,这个问题就更加明显,这就是许多传统音箱在小音量、近距离聆听时,低频不好的一个重要原因。
第六,
 传统的音箱,多采用“倒相”结构,对低频进行提升。在音量稍大时,由于低频被倒相结构进行了提升,此时的低频会传输得较远。这就是我们经常有还没有聆听到 由中高音构成的音乐旋律,便先感知了音乐的节奏—低频的“咚、咚”声这样的感受。在多媒体音频环境里,反而我们不希望我们的音乐只要在我们的聆听环境中感 受到,而尽量不要去干扰他人。现在传统的多媒体音箱基本上做不到这一点。
  鉴于以上原因,我 们只能说采用传统思路设计多媒体音箱只是解决了多媒体音箱有无的问题,而没有解决真正近距离聆听时的适合与高质量播放的问题。因此,我们必须找到一种可以 解决这个问题的手段与方法,来设计一种真正适合多媒体聆听环境的多媒体音箱。对此,我们做了十几年的研究与尝试,这次呈现给大家的就是这些年努力的成果。
  下面我简要地谈谈其设计思路与方法。
  一、系统的设计思想
 要解决多媒体音箱近距聆听的高品质声音问题,就促使我们设计一款在多媒体音频环境里没有箱染、没有声调制、声音自然、声音清晰、还原度好、少干扰他人的多 媒体音箱。如何让去解决,回头再去看扬声器本身,完全没有这些问题,这些问题都是增加了音箱所带来的,所以我们想到了采用无箱体的声学结构,即在原来音箱 的基础上,只保留前面板部分用于安装扬声器(相当于扬声器的固定支架),后面的箱体取消,没有任何腔体。这好像和扬声器最初的使用方式一样,也会带来低音 抵消而得不到很好的低音效果,其实不然。通过测试,我们发现低音的抵消并不是完全抵消(因为扬声器的发出的声音是有指向性的),而是从某个频率开始,灵敏 度开始下降(就是因为相互抵消引起的),当频率下降到一定频率时,灵敏度下降的幅度保持一个恒定值,如图1所示。
图1
当喇叭装在箱体内时:
当取消箱体后
两者的比较:
可以看出两者最大的差异在中低频
 二、无腔体结构:要解决扬声器箱内声干涉和箱染等问题,要使得近距离聆听保证高品质问题,要提供非常好近场的聆听感受问题,最彻底的办法就是取消了扬声器的腔体(箱体)。这样我们对传统音箱只保留了一块面板,这块面板主要是用来安装扬声器。
 当没有箱体以后,原来箱体对低频声短路的作用没有了,对低频提升有效果的倒相结构不存在了。这时,我们会发现扬声器的幅频特性呈现以下状态:
  低频相对于中高频呈大幅度非均匀下降的状态:
二、如何解决无箱体时仍然有低音?
 所以如果我们想得到比较好的低音效果,只要做到两点就可以了。一是将灵敏度开始下降的频率向低端延伸,二是将灵敏度下降的幅度补齐就可以了。在目前的扬声器的技术条件下,这些都是可以实现的。
 通过以上曲线我们看出,需要对曲线进行补偿。这种补偿,我们不是画图,把曲线画品即可。而是要通过把一系列设计与方法,使扬声器的实际频响曲线和实际聆听的听感达到并超过传统有箱体音箱的听感。这就是:特别参数的扬声器和参量均衡的放大器。
  三、
  扬声器。扬声器也需要特别的设计
                              1.    口径。扬声器的口径当然是大一些为好。
                              2.    Q值。Q值这个参数比较重要,需要精心的设计,使其在一定的范围内。
                              3.    灵敏度。这种扬声器的灵敏度也是有一定要求的。不能太高,也不能太低。
                              4.    F0。扬声器的F0要设计接近于我们的希望的系统的低频频率。
  5.    长冲程低失真。这只扬声器需要设计成长冲程低失真的。因此扬声器的磁路、软件都与传统喇叭有所区别。
 6.    纸盆。为保证在这种特别状态下的音质音色,选择具有特殊成分的纸盆材料,是其保证。
  7.    割刀与粘结。纸盆割刀在震动结构上起到了扬声器机械滤波的作用,同时也减少了扬声器的分割震动,使声音清楚、清晰不浑浊。
 四、参量均衡放大器。上面我们看到,扬声器在无腔体情况下,其低频下跌较多,并呈现不均衡状态。为此,我们将下降的幅度和不均匀性给予补齐。我们设计了类似以下曲线的参数均衡放大器:
 通过以上方法,无腔体音箱只要经过适当的设计,就可以得到很好的低音效果,而且消除了传统音箱所带来的箱染,从而得到具有Hi-Fi素质并有很好聆听感受的音箱。
  通过参量均衡,可以得到一条平直的频响曲线甚至可以对低频部分适当提升
通过以上方法,我们基本达到了我们原来的设计目标。由于不存在箱体,就没有箱染,也没有箱体内多次反射声对扬声器的反复“声调制”,从而保证的声音的自然、 清晰。由于其方式方法与传统的不同,您可以在较小音量时,听到传统音箱听不到的低音;更特别的是,其低音的听感是一种与传统音箱低音截然不同的“蓬蓬 声“。这种“蓬蓬声“是一种收放自如、干净利落、松软并富有弹性的低音,是听起来非常令人舒适和喜欢的声音”毒品“。另外,同时由于以上对低频的提升,只 是在一个多媒体音频聆听环境里有效,离开了这个环境,低频一样会被“声短路”调,从而减少了对他人的干扰。
xiushuicunren 发表于:2012-2-8 11:33:23
一个说明:
文章里的“纸盆割刀”,是他们的一个专利。是在纸盆上割一些缝,成为机械滤波的。
当然,说无箱体是不好,还是“无腔体音箱”的说法好。
errantry 发表于:2012-2-8 12:03:57
楼主有没有了解到:没有箱体之后,前后辐射的声波“短路”是如何避免的?
一张专辑 发表于:2012-2-8 14:03:20
根据文章来看,它并没有解决声短路的问题,而是用提升低频的方式来增加低频能量以达平衡.
meiloon 发表于:2012-2-8 19:28:41
没箱体的系统
不是音箱
xiushuicunren 发表于:2012-2-8 19:42:24
以下是引用一张专辑在2012-02-08 14:03:20的发言:
yes!
chaogao 发表于:2012-2-9 1:33:53
这样设计多媒体用的小单元不简单,音圈不能细,灵敏度也不容易做高了.
xiushuicunren 发表于:2012-2-9 9:27:12
是呀,所以他们说:
扬声器也需要特别的设计
xiushuicunren 发表于:2012-2-9 9:29:45
多媒体音箱,一般是不入“大雅之堂”的。
但是,也就有的人会在这块“贫瘠”的土壤里“深耕”。
而且,这的“国产”的!
xiushuicunren 发表于:2012-2-10 9:40:38
以下是引用Liangheo在2012-02-09 22:39:36的发言:
很多似是而非的“理论”,大家仔细鉴别,别看坏了脑子!
仔细鉴别是一个很好的思维方法。
人类的知识不就是在不断的“否定之否定”的姿态下成熟的嘛!
但,说他“很多似是而非的“理论””,也就是说他有很多不对的东西的,而且是一个“结论”了!
是不是?
凭什么这样说?当然是有理论为证的了。
有什么不对的地方,愿闻其详。
至于会不会看坏脑子,也就看本来是什么脑子的了;一看这样的贴就坏了,更需要不断提高呀!
四方城 发表于:2012-2-11 16:18:57
如果我想写能登大堂的擦P股捞金纸前,必然会到处深挖一翻,有英雄的舍义掏语精神,俺四方是愿意包下五星的大房间的。
想“窃”点大料,打折机票又算什么呀。失礼失礼!!!
陈泽锋 发表于:2012-2-13 23:48:39
学习中
WAMM 发表于:2012-2-21 10:48:06
声音确实可以干净不少,其实不是麦博首创,早前就有看到网友发图相似的理念。站内有一个名牌产品照片也是无箱体的天价产品。
xiushuicunren 发表于:2012-2-21 20:25:05
是不是首创也不一定那么重要;重要的是把一个理念变成产品。
理念可能不是专利(当然也可能是专利),所以也是可以把别人的理念变成产品的。
但世界上很多好的理念只是理念,就很可惜的了。
而更重要的是这个产品也不是什么天价的东西。
这就很好了嘛!
天涯怨客 发表于:2012-2-21 21:56:47
有理念才会去求证,这种思想是好的.但理念必须得有一定的可行性才行的,如果没有那这些理念只能是空洞的.比如说我想音箱应是无形的.因为我可以运用原子裂变来扰动大气.即然能扰动那他不就让人感觉到有声音了吗.没个频率都有不同的原子裂变量来完成扰动,那不就实现了音箱是无形的咯.哈哈哈哈天马行空的想想真的意思.
imxp 发表于:2012-3-9 8:30:24
对于障板型的,无论是大的还是小的我在几年前都试做过,至今也在使用。
对于几十Hz的低频来说,由于绕射(接近短路)造成的损失已经很大,需要通过足够大的障板来防止更多的损失。而多媒体的环境能有多大的空间放那个硕大的障板?-----虽然多媒体的近听环境可以稍微降低绕射的损失,但那些损失几乎是致命的。
有人说可以通过电子线路补偿来达到,但要知道补偿也是有限制的,首先是放大器功率上面的限制,其次是单元冲程的限制。要达到实用的声压,常用多媒体尺寸的喇叭单元根本不可能实现。
当然,你说f-3做到120Hz附近,勉强还是可以的。
imxp 发表于:2012-3-10 23:25:55
你这个70Hz 80dB也太低要求了点吧,呵呵。
假设一个宽度250mm左右的障板,0.5米的聆听距离,一个5寸喇叭,冲程在+-5mm时,大概就能达到你说的70Hz,80dB。在经过桌面反射叠加后(6dB增益)达到86dB。50Hz达到77dB(反射叠加后)。
不过我依旧觉得这个数据对不起上面那一堆赞美的文字。
[此贴子已经被作者于2012-03-10 23:29:49编辑过]
wsxj6688 发表于:2012-3-14 17:15:24
虽然无箱体,又有人挺,当然也经过研发,我认为有它合理的地方,但我认为,这种配置是要配低音炮的,不然没有好的效果,这种设计还是有很多优点的,我们设计的人不用去评论,让不懂设计懂听的人去评价它,这才是它存在的价值。如果没记错的话,象是一个国外的有名的公司早己有了这种设计。我也做过这方面的测试和偿试,自认为它有一个亮点,就是这种没有音箱的听感,声音调好了话,真的不错。
xiushuicunren 发表于:2012-3-15 15:19:28
以下是引用wsxj6688在2012-03-14 17:15:24的发言:
很久未见老兄了,忙什么去了?
常回“家”看看呀!
为什么一个新的东西会没有缺点呢?有。
不过,也许这些缺点的存在不会阻挡他优点的发挥吧?
继续说说你的体会如何?
xiushuicunren 发表于:2012-3-17 16:51:23
以下是引用Liangheo在2012-03-17 00:39:22的发言:
音箱做好了的境界就是没有音箱的感觉,难道很奇怪么?没箱体会带来更多的负面的东西,否则为什么音箱的发展是从早期的障板到后来的开放式箱体,直到最后的闭箱?后来在闭箱的基础上衍生出的开口箱。这种没箱体的“音箱”算不算是返祖现象呢?
返祖现象?
个别人由于遗传变异恢复了祖先的一些不好的或不需要的东西,如长了一条尾巴,才叫返祖现象的。
如果不是这样,是一种新的、有用的,就叫进化了。
