共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]请教
szyql 发表于:2012-4-25 14:13:15
请教:
     大功率(600W--2000W)电影院音箱做无源分频时,因中低频分频点比较低,在600--1000HZ左右,相对低通的电感电容比较大,音箱在做功率负荷试验时,电感发热引起电致电感电容及分频器PCB板因热而烤坏,这个问题怎么解决?
szyql 发表于:2012-4-25 14:16:48
电感我原来用的是磁芯的,后来加大线径,也改成空芯的,体积成倍加大了,但还是不行,难道要加散热器吗?怎么加呢?成本会增加多少?
szyql 发表于:2012-4-25 14:18:09
请各位大师指点!
玛田音箱 发表于:2012-4-25 22:33:29
为什么要分那么低?
如果一定要分这么低。发电路图纸给大家看看
szyql 发表于:2012-4-27 16:37:26
回4楼的:为什么要分那么低?
             1.因高音75芯钛高音,声音清楚度好,是电影院箱所要求的,且功可靠性也好.
             2.低音是15"考虑其指向性的要求.
             3.参考其他品牌电影院音箱,其分频点都是如此.
