共4 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:40HZ一下,人体能感觉到的最低声功率是多少?
reqius 发表于:2012-5-10 23:14:10
或者35、30、25HZ,频率越低,人体感受相对于听觉来说越灵敏。听觉有等响度曲线,但是人体的感受却没有个曲线,或者有我孤陋寡闻没看见到。这两个曲线,再加上单元的频率-位移曲线,用于指导中小口径单元箱体设计的F3值应该很有指导意义。毕竟音箱不是耳机,听得到还的感受的到。
xiushuicunren 发表于:2012-5-17 9:07:42
以下是引用reqius在2012-05-10 23:14:10的发言:
标题应该是什么?人体能感觉到的最低声频率?
这也不是没有人研究的,可参考的一本书是:环境声学基础,p.57.
从几Hz到几百Hz的振动人体都有感受。
听说好像也有人在研究利用这个振动的问题......
liu28 发表于:2012-5-31 11:50:54
有时声音也是靠身体感觉是存在的,不是听到存在的。
reqius 发表于:2012-8-14 7:33:07
以下是引用xiushuicunren在2012-05-17 09:07:42的发言:
从几Hz到几百Hz的振动人体都有感受。
人耳听觉的声压最低阀值响度对应的声压,在1KHz0dB。现在输入音箱一个全频信号,输入功率设为1KHz时声压0dB,根据等响度曲线,25HZ要达到听阀曲线,声压级必须为60dB,或者说输入的这个信号在25HZ的时候响度只有-60dB,肯定是听不到的。那么问题来了,25Hz信号的声压,要提升到多少dB,才能被身体开始感觉到?
人耳有听阀,身体也肯定有个阀值,否则的话给个摆在桌面上的监听耳机一个低频信号,我们就能感觉到低频对身体的震撼?
基于等响度曲线中中频信号跟超低频信号响度的巨大差异和人耳掩蔽效应的存在,音乐中的超低频信号大多时候是听不到了,但是我们的身体能感受的到,而且不受掩蔽效应影响,否则音箱的低频延伸就没意义了。在设计中小口径单元的音箱的时候,确实能有一些设计的响应能延伸得很低,但中小口径单元在超低频能输入的声压是极有限的,某些用电子均衡的设计拓展低频下限的能输出的超低频最大声压级损失的更是厉害!一个5“单元,如果设计响应在30HZ-3dB,即使满功率输入,它在30Hz处的声压我们的身体很可能根本感觉不到,那这样的设计,就毫无意义。如何比较精确的把握好在拓展低频下限的时候,还能输出足够的超低频声压级?而不是笼统的说5”单元一般可用低频下载在70Hz左右这一类说法。
等响度曲线,是实测出来的,很可惜没有个针对低频的什么等感度曲线的东西。
