共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教:关于扬声器系统的总Q值问题
xiushuicunren 发表于:2012-6-2 8:31:25
                                    问题请教:扬声器系统的总Q值问题。
沈教授等编著的《扬声器系统的理论与应用》一书里,有对封闭箱的总Q值Qtc的一个计算和结论:
其中说到   :Qtc《<0.7的时候,系统过阻尼,低频难于重放;
                 Qtc 》o.7的时候,系统欠阻尼,低频模糊。
请问:1、为什么低频在不同的Qtc会有这样不同的表现?
        2、这个结论可以推广到其它类型的音箱吗?
        3、扬声器系统的总Q值,如何得到?(封闭箱可以计算,其它的呢?可以测试得到吗?)
谢谢各位指点!
[此贴子已经被作者于2012-06-03 09:03:16编辑过]
子卿 发表于:2012-6-2 19:51:20
第三个问题,闭箱,倒相式,无源辐射式,Q值都是可以计算的~~书上给出了很明确的计算方式的啊~~
xiushuicunren 发表于:2012-6-3 9:05:00
采用现在的电声测试系统,CLIO,LMS等,可以直接得到总Q值吗?
子卿 发表于:2012-7-6 11:25:40
仔细关注书上给出的所有公式,你会发现每一个参数都是可计算的。
只要你知道单体的T-S和箱体的尺寸
skyla03 发表于:2012-7-6 14:29:12
子卿兄,上面的ECEXL表,可否给小弟一份,谢谢~
最近也正苦恼于箱体的Q值计算
[此贴子已经被作者于2012-07-06 14:29:44编辑过]
子卿 发表于:2012-7-6 15:39:33
 晕~~手里有《扬声器系统的理论与应用》?上面所有参数的计算都写得一清二楚啊~~~要是实在不知道怎么算了我再给你~~
因为我总觉得这个东西自己做一遍会比直接拿来用好多了~~
路人甲 发表于:2012-7-6 16:14:17
搞混了吧?
skyla03 发表于:2012-7-23 16:18:45
以下是引用子卿在2012-07-06 15:39:33的发言:
看了你的表格,觉得自己做不出这么好的东西。。。只好在用的过程中,再校对一次咯,谢谢~~
reqius 发表于:2012-8-16 5:25:44
Q值反映的就是阻尼。Q值太高》0.7,就是欠阻尼,音盘受电、机械、空气的总束缚力少,所以振动幅度会过大,声压形成峰值,并且在惯性作用下振动衰减时间过长,半天停不下来,自然听感就浑浊不干净了。Q值过低则情形相反!只有Q值0.7的时候,幅频曲线最理想最平直,比之自然的声音,没有加,也没有减,多了或少了,也是一种失真。如果是对音频输出变压器理论有基础的,应该知道这种称为频率失真(老书上这么定义,其实我更愿意称幅度失真)的是输出变压器最根源的指标。
reqius 发表于:2012-8-16 5:34:13
额,忘了第2问了。Qtc值可以作为密闭箱的唯一考量指标。但是倒相箱、被动箱、带通箱,已经不能完全体现系统的表现了,所以研究的都是响应类型。因为密闭箱的衰减率是比较单调的,0.7的时候一定是-12db/oct,但是别的箱体就不见得。所以密闭箱可以只关心一个点,但是别的类型必须研究一条线的形状。
路人甲 发表于:2012-8-16 17:09:41
以下是引用reqius在2012-08-16 05:34:13的发言:
密闭箱的衰减是单调,在远离中心频率的时候一定是-12dB/oct,与Q值没有关系的。
Q值只反映了在中心频率附近的响应。
音响初哥 发表于:2012-8-17 2:54:35
以下是引用xiushuicunren在2012-06-02 08:31:25的发言:
                                    问题请教:扬声器系统的总Q值问题。
个人以为这种结论缺少前提!如果只是指幅度,可以理解!
但如考虑到失真相位及低频延展性,这个说法就要经受考验了!
duan978 发表于:2012-10-7 20:55:35
Ql值如何调校啊?
