共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:分频器导致的听感问题
baolin 发表于:2012-7-16 23:03:50
     最近调了一个箱子,单元与箱子匹配应该没什么问题,在此不多讲,只是设计好分频器后,总明显感觉声音从高音号角发出来,声音的发声点明显偏上,几经周折,调了几次,此问题依然没有解决?
     一位前辈告之,调音箱不仅要听,测,还分用眼睛去看,去寻找音箱的发声点?
    不知道各位在一线调试的大侠们有何感受,一个好的音箱是不是有一个明确的,融合OK的发声点?这个点是不是在高低音之间才是正确的呢?
   困惑中!
玛田音箱 发表于:2012-7-16 23:17:44
楼主这个问题问的很笼统
如果你可以详细点,也许我可以帮到你
老军医 发表于:2012-7-16 23:22:51
就是说,听感上单个箱体的声源偏上
不知道楼主有没有一对立体声听音?
可能是能量过于集中在高音,也就是说高音太“快”了,低音没跟上。这是感性认识,每个人感受不一样,只能亲耳听过才知道什么回事
szyql 发表于:2012-7-17 8:31:11
可能有以下几种情况:
szyql 发表于:2012-7-17 8:34:00
1.分频点取得太低.
2.低音和高音的安装位置拉得太开,距离过远.
3.高音灵敏度过高,准确的说是分频后高音下限部分的灵敏度过高.
timhuang 发表于:2012-7-17 10:38:18
以下是引用szyql在2012-07-17 08:34:00的发言:
1.分频点取得太低.
我觉得 第1点和第2点的可能性会大一点。第3点,LZ在调试时一般会注意这个问题点。
baolin 发表于:2012-7-17 14:35:30
低音12寸,高音74芯,分频点1.8K,偏轴15度,30度,45度均没有问题,高低音的距离非常靠近,我个感觉应该是分频点偏低,高音的能量偏多,导致低音的成分偏少,仍在努力中。
     今天会把分频点调高至2K左右试试。
     谢谢你的意见。
waiwaiyong 发表于:2012-7-17 17:12:55
1.8kHz->2k,这应该没什么差别吧?
你的号角多长?
因所学的丢的差不多了,因此请教一下大家:采用号角,高音喇叭发出信号随距离的衰减速度与低音喇叭发出信号随距离的衰减速度是否一致?这点是否会影响在不同位置上,高频和低频的能量比重不一样,导致楼主所说的现象?
baolin 发表于:2012-7-17 22:40:27
号角长度约160mm,高低音的发声点相差50mm(前后距离),上下位置已靠得很紧,没有再减小的空间。调了多次,仍然感觉很明显。
拿meyersound的一只12寸和15寸音箱试听,感觉还不错,这种现象不明显。
  高音的中频部份压了,会好一点。但整效果不太好。
  谢谢各位点评,努力中!
chaogao 发表于:2012-7-18 0:56:48
无论你分频是否正确,关键的问题是一,号角中高音和低音两者的灵敏度差异.号角做衰减.二,两者的分频点可试试叠加两个倍频程.
般若 发表于:2012-9-6 15:05:31
个人认为,还是在高低音能量比重上不平衡,分频点也不低,73高音分的1K都可以,可能是高音某个频段过多,大致应该是2K到3K之间
vidin 发表于:2012-9-19 22:56:46
学习图片点击可在新窗口打开查看,咋看标题有点损害我们名誉?图片点击可在新窗口打开查看
xiushuicunren 发表于:2012-9-22 11:04:52
搂主把各单元的频响曲线拿出来看看如何?
换分频器的分频点后有什么不不同?
路易 发表于:2015-6-23 13:57:09
应该灵敏度过高.问题吧
xiushuicunren 发表于:2015-7-15 10:52:41
3年前的事了。
如果把中低音和高音单元装箱后未接分频器前的远场声压曲线,和接了分频器对应部分后的声压曲线一起看看,也许事情就简单明了多了。
当然,还要加上系统的频响曲线。
如果以后说这些问题的时候,这样做就好些是吗?
sailorflying 发表于:2015-9-3 16:25:53
查看相位曲线,高音超前。
