共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:号角箱和传输线箱本质是一样的吗?
reqius 发表于:2012-8-16 5:40:11
在《声学基础》里面,看到这两者都是划归在同一章:声波在管中的传播。两者仅仅是“均匀的有限长管”和“截面积连续变化的管”,而且最后还有一节“一维电声传输线的类比”。是否意味着这两者其实没有本质区别,传输线是否可以视为蜿展指数为0的号角类型呢?
大喇叭 发表于:2012-8-16 10:54:59
学习中
xiushuicunren 发表于:2012-8-17 22:13:28
reqius 提的问题,我也很想知道!
那位来指点迷津?
谢谢了!
xiushuicunren 发表于:2014-1-22 17:20:35
一年多了,好像还没有人出来说。
在此说点准备挨板砖的话:
号角,只是使声波在传输过程的阻抗平缓过渡,从而提高低频的效率。
而传输线则是利用传输线的管道的共振来提升低频的输出。
两者是大不相同的。
而且,没有什么共同点。
是不是?
ToneLiu 发表于:2014-1-22 18:06:10
以下是引用xiushuicunren在2014-01-22 17:20:35的发言:
一年多了,好像还没有人出来说。
在此说点准备挨板砖的话:
两者是大不相同的。
而且,没有什么共同点。
是不是?
本质其实都是声在管道中的传播,当然应用背景肯定是不一样的:号筒是为了阻抗匹配,提高辐射效率;声传输线是为了改善频响,特别是低频。
P.S. 可以搞个九曲十八弯的迷宫箱,取名叫“泰山十八盘”,专忽悠发烧友。
xiushuicunren 发表于:2014-1-23 11:27:13
以下是引用ToneLiu在2014-01-22 18:06:10的发言:
可能并不是这样:两者在量的方面是有差别的。
传输线在共振频段对低频的提升的量是很大的。
而号角,只是减少损耗,低频的量并不能得到提高(和单元的低频的量相比),或者说只能减少损失而已。
ToneLiu 发表于:2014-1-23 12:59:25
以下是引用xiushuicunren在2014-01-23 11:27:13的发言:
你把我的观点换种方式陈述了一遍,用来反驳我的观点。。?
ToneLiu 发表于:2014-1-23 13:16:20
请注意,根据LZ的意思(即声学基础中的一个章节),这里的传输线不是特指传输线扬声器系统,而是广义的“声传输线”概念。
针对LZ的问题:长波近似下,管道中的声传播都可以用声传输线来处理,号筒同样可以表示成传输线的形式,所以我说本质实际上是一样的
针对你的回答:号筒和传输线扬声器通过不同的参数设计来满足不同的应用需求,所以我说应用背景不同。
Sted_Zero 发表于:2014-1-23 20:00:56
ToneLiu说得太过专业了。说通俗点,号筒是为了更容易让声音发出来,作用是提高灵敏度;传输线是为了在低频做出一个谐振,从而提高低频量感,但缺点是高频会交替出现峰谷。
ToneLiu 发表于:2014-1-24 9:52:38
以下是引用Sted_Zero在2014-01-23 20:00:56的发言:
其实是LZ自己把传输线和传输线箱等同起来了。。标题里说传输线箱,主楼里说声学基础那一章的“声传输线”这部分内容。。
牧野 发表于:2014-3-18 6:01:55
学习了
xiushuicunren 发表于:2014-4-14 16:39:00
楼主高见!
也许问题的关键就是这里了!
很多传输线式音箱做不好,其中一个原因就能是被这个“中低频”的峰害死了的。因为这些峰不但频率较低而且峰的高度也很大(甚至比需要的谐振峰都大)。
而要采用常规的吸声材料来把这些峰衰减,用量就很大的了。其结果就是把音箱做成高阻尼状态,而且在减少中低频的峰的同时也把需要的谐振声波大大的衰减了......
这可能是目前几乎所有的传输线式音箱的通病,连最著名的厂家也不例外。
