共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:高QtsSPK能否做出双峰阻抗曲线的开口箱
SPL100 发表于:2012-10-12 21:10:08
按照万斯迪克森老人家的说法,开口箱用的SPK的Qts最好选在0.1-0.7.
那么像Qts在0.8或以上的SPK,要做开口箱怎样设计才能最佳?还有无论SPK的Qts多高都能用在开口箱上,都能调出双峰曲线,对吗?
以上暂不讨论用高Q做的音箱音质好坏.
希望亲们各抒已见!
[此贴子已经被作者于2012-10-12 21:11:04编辑过]
SPL100 发表于:2012-10-13 15:28:20
人呢??????????????????????????
xiushuicunren 发表于:2012-10-13 16:28:08
弱弱的问一句:
    楼主说的双峰是阻抗曲线的吧?
    如果是:那么Qts>0.7的扬声器单元做的开口箱,为什么阻抗曲线就没有双峰?
   我做过几个Qts>1的,好像也是双峰呀。
   那个什么LS 3/5的名箱,好像也是......
   先顶一个,等着大侠们的解答。
SPL100 发表于:2012-10-13 17:48:40
以下是引用xiushuicunren在2012-10-13 16:28:08的发言:
弱弱的问一句:
    楼主说的双峰是阻抗曲线的吧?
   先顶一个,等着大侠们的解答。
是阻抗曲线,目前好多液晶TV,,显示器中用的小音箱(开口的),单体中有大部分的Qts>0.7,只要设计的合理都会有双峰,没有发现有单峰的.
但是按照什么来设计箱体?
[此贴子已经被作者于2012-10-13 18:29:10编辑过]
SPL100 发表于:2012-10-14 15:01:17
大侠们都睡觉去了.
hemd-0755 发表于:2012-10-15 20:51:41
开口箱是两个峰值的,两个峰值和导风管有很大的关系,当箱体和喇叭调整到最配对的情况下二个峰基本是对称的!两个峰值之间的最低点可以检测箱体是否漏气做依据!
