共36 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:倒相箱的阻抗曲线的一个峰几乎没了,还更好?!
xiushuicunren 发表于:2012-10-25 9:42:24
                 为什么倒相箱的阻抗曲线的一个峰几乎没有了还会更好?
    在看一篇介绍某产品(一个小型倒相箱)的设计过程的时候,看到下面的话:
   “ 箱体设计方面除了容积外,导相管的设计这次主要从听感上进行调整,我希望找到那种下潜够深的、够蓬松质感的低频,我认为这是耐听的人耳生理上容易接受的低频,最后自然是找到了。但在测试阻抗曲线时出现了有趣的现象,除了喇叭形成的第一个峰外,几乎测不到导相管形成的第二峰,郁闷了、笑了。
    不过听感压倒一切,好听就是硬道理。结果是,声音宽宽的、细细的、柔柔的、从口水歌到大型管弦乐大小通吃
    文中说的“找不到倒相管形成的第二个峰”,应该是倒相箱的双峰阻抗曲线的频率较低的那个峰的。
    为什么这个峰会被削平到这样的程度呢?采用的是什么方法?
    这样的状态有什么优势?
    请教了。
子卿 发表于:2012-10-25 10:49:22
 同求原理,因为我不信....另外原文关于双峰出现原因的表述也有问题。
skyla03 发表于:2012-10-25 11:11:16
我觉得是忽悠人的。如果只有一个峰的话,直接做成密闭箱就好了啊,还可以省点成本。大小通吃的音箱,还真难找~~~图片点击可在新窗口打开查看
czw624624 发表于:2012-10-25 13:35:01
说得玄乎玄乎的~~~如果是某个新品推广中的广告词倒是容易理解,搏眼球和增加神秘感嘛;
请问楼主是什么样的产品嘛?!给个厂商名和型号拉~~
一张专辑 发表于:2012-10-25 17:25:36
箱体足够大,而喇叭的谐振频率比箱体频率高很多,Q也较低的话另一个峰就没了。
SPL100 发表于:2012-10-25 19:51:29
以下是引用一张专辑在2012-10-25 17:25:36的发言:
这个情况我也遇到过,比较同意这个观点。主要还是单体与箱体不匹配造成,多出现在TV小音箱上。
其实原理也好理解,SPK的单体Fs太高,箱体太大,SPK工作时产生的空气在很大的箱体中被衰减,音管出来的气流很小,所以没有了音管的谐振峰。
我也曾测试过北方一个有知名度的SPK厂生产的低音炮倒相箱,也只有一个峰。当时还不相信,这么有名的厂,会出这样的产品?
倒相箱就是倒相箱,怎么变成闭箱了。但是有一点很明白,一个调试不良的倒相箱不如闭箱。
[此贴子已经被作者于2012-10-25 19:57:37编辑过]
chaogao 发表于:2012-10-25 22:56:44
村人兄,下面是自己的一些实践,作不得准,仅供参考,望指导,谢谢.这是一种介乎于倒相和传输线结构之间的4寸全频书架测试图,一是离箱50公分,一是近场分别对单元和出气口,声音确另有天地.
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:4寸2.8仿天朗.-1jpg
[此贴子已经被作者于2012-10-25 23:16:00编辑过]
chaogao 发表于:2012-10-25 23:06:14
下图夹板的是倒相结构,另一个就是新结构了.
chaogao 发表于:2012-10-25 23:11:06
下图中白线是共鸣管结构,绿线是新结构,红线是倒相结构.
SPL100 发表于:2012-10-26 0:44:25
以下是引用chaogao在2012-10-25 23:11:06的发言:
共鸣管的低频要好些,这几种的阻抗曲线能否提供?谢谢无私奉献。
北野 发表于:2012-10-26 8:35:06
众口难调,符合一部分人的要求既是真理,就会有市场,
真正做到全民喜好,目前是看不到曙光的。
xiushuicunren 发表于:2012-10-29 10:00:44
以下是引用北野在2012-10-26 08:35:06的发言:
真正做到全民喜好,目前是看不到曙光的。
说得好!
再进一步:要全民喜好,目前是看不到曙光,而且以后也不会看到的。
久违了,北野兄!
xiushuicunren 发表于:2012-11-14 9:24:35
以下是引用SPL100在2012-10-25 19:51:29的发言:
高见!
还有的情况是:倒相管的参数调整不当(如太短等);吸收材料的过量使用也是一个可能,系统过阻尼了,箱体的谐振峰就变得很矮小了。
此外,是不是还有另一种情况:
设计者是把这个相同当做一个闭箱来考虑的,那个名存实亡的“倒相管”只是一个降低箱体内声压的一个东西,和倒相管无关了。
而降低音箱内的声压也对扬声器单元的工作有不少好处的......
记得好像也有人做过这样的结构。
不知是不是?
waiwaiyong 发表于:2012-11-15 18:39:08
结果是,声音宽宽的、细细的、柔柔的、从口水歌到大型管弦乐大小通吃。
对于这样很主观感觉的描述,有点点怀疑。有可能就是倒相管的设计属于偏长,过长,声音软应该反映的是低频瞬态差。可以用连续、间隔较短的两个低音鼓点声测试,看这个音响能否重现出来。我会有点怀疑这个系统的重现效果。
worker 发表于:2012-11-15 23:35:23
箱体泄露严重时,阻抗靠近低频的峰会很低甚至接近平。
xiushuicunren 发表于:2012-11-22 10:51:00
以下是引用worker在2012-11-15 23:35:23的发言:
是的。
但这个音箱的工艺还很好,不存在严重泄漏的。
 原因是倒相管的调整方面设计者的一个“意向”.....
SPL100 发表于:2012-11-22 22:31:59
这个箱子的内积是多少,用多大的SPK,几路,SPK的单体参数有无介绍??
sailorflying 发表于:2012-12-3 10:27:00
假如听感和测试数据对不上,肯定是哪里出了问题。图中的低音明显泄露,明显调谐有问题,这样的音箱比较适合特殊的口味,按照道理:听感在阻抗高的部位有跌落,第一个峰缺失会造成延伸会好一点(比较正规的调试方法)。这个音箱适合近距离,小音箱的听音,千万不要大功率,否则就“露馅了”
xiushuicunren 发表于:2012-12-4 9:17:04
以下是引用czw624624在2012-10-25 13:35:01的发言:
是一个正规的厂家,也算小有名气的。(哪家?这不重要吧?)
产品是一个很小的桌面系统。就是多媒体,而且很小的那种啦......
xiushuicunren 发表于:2012-12-4 9:32:05
以下是引用SPL100在2012-11-22 22:31:59的发言:
回SPL100话:
箱体尺寸:190*120*160(高*宽*深),单位是:mm。
就是一个超小的倒相箱:3寸单元加25芯高音。
单元的参数是没有介绍的,你往最好处想就是。
厂家标的频响:90~20KHz。
我也是在想:如此小的倒相箱,都能有这样的表现,而且......
所以有此发问.
[此贴子已经被作者于2012-12-04 09:40:07编辑过]
