共36 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[求助][讨论]有关分频器(Crossover)计算的问题
xian-gen 发表于:2006-9-12 11:01:42
许多设计软件模拟或一般的公式计算出的分频器元件值都有些不同。请问这些不同的计算方法应该怎样用(我现在一般是采用Butterworth计算结果作调整)?为什么各种软件或书本上要推荐不同的计算方法?
xian-gen 发表于:2006-9-12 11:02:23
就以2阶2分频为例,分频点2000Hz,高低音单元阻抗均为8Ohm,暂不讨论衰减和补偿的问题 (为保持软件计算的原貌,计算结果及描述均按所使用软件中的描述)。
1-      Leap 4.6 模拟结果,4种:
1)      2nd-Chebyv:L1=L2=0.637mH;C1=C2=9.947uF。
2)      2nd-Butwrt:L1=L2=0.9mH;C1=C2=7.033uF。
3)      2nd-Bessel:L1=L2=1.102mH;C1=C2=5.7uF。
4)      2nd-Linkly:L1=L2=1.273mH;C1=C2=4.975uF。
2-      WinspeakerZ 模拟结果,2种:
1)      2nd Order Butterworth:L1=L2=0.9003mH;C1=C2=7.034uF。
2)      2nd Order Linkwitz:L1=L2=1.273mH;C1=C2=4.974uF。
xian-gen 发表于:2006-9-12 11:02:36
3-      DCROS简单的分频器计算软件的结果,1种:
1)      12dB斜率:L1=0.900316mH,L2=1.170411mH;C1=5.626977uF,C2=4.923605uF。
4-      查张继虞<高保真音箱制作技术>,2种:
1)       2阶分频网络(-3dB降落点交叉):L1=L2=0.90;C1=C2=7.0uF。
2)       2阶分频网络(-6dB降落点交叉):L1=1.18mH,L2=0.69mH;C1=9.2uF,C2=5.4uF。
可能还有其它的计算结果,没再去一一验证了。
寒山 发表于:2006-9-12 11:14:25
再次说明,如果你不知道原理,不知道仿真软件的计算方法,不要轻易去采用.
老军医 发表于:2006-9-15 4:56:30
实测和模拟相结合,有时实际测量出来的曲线,跟模拟出来的曲线还是有区别的!
我的经验是模拟的准确率有65%左右吧!
WAMM 发表于:2006-9-15 10:16:15
刚刚试过用LSPCAD的分频设计,感觉结果同实测较接近点点。
xian-gen 发表于:2006-9-15 13:13:05
我不是在说模拟准不准的问题。
我是想问,为什么不同的软件有不同的模拟结果?甚至跟常规的计算公式计算的也不一样,有什么依据?
音响初哥 发表于:2006-9-16 20:26:55
楼主兄弟,你检查一下你发的内容,用同样的滤波类型,计算的数值是一样的(小数点后的取不同而已).
你所模拟计算出来的结果很正常!!
选择不同的逼近方式,计算出来的数值当然不一样!
老军医 发表于:2006-9-17 10:22:40
可能是不同的软件,计算方法不一样吧?图片点击可在新窗口打开查看
音响初哥 发表于:2006-9-19 18:32:29
2nd-Butwrt:
  Leap 4.6 模拟结果:L1=L2=0.9mH;C1=C2=7.033uF。
  WinspeakerZ 模拟结果:L1=L2=0.9003mH;C1=C2=7.034uF。
音响初哥 发表于:2006-9-19 18:32:50
我看不出楼主兄弟所说的差异在哪里,除了3),不知道选择何类型.
LEAP和WinspeakerZ两种是一样的,张继虞书上采用的Butterworth响应类型!!
xian-gen 发表于:2006-9-21 13:45:05
以下是引用音响初哥在2006-09-19 18:32:50的发言:
呵呵,我再跟一下---
我就是觉得不同的软件或资料上为什么要推荐不同的类型或方式。
1。没错LEAP和WinspeakerZ计算结果一样,只是Leap多2种类型。
2。DCROS简单的分频器计算软件的结果,跟其它的结果都不一样。
3。张继虞2阶分频网络(-3dB降落点交叉),就是Butterworth模式,同LEAP和WinspeakerZ同模式一样,这没错。但多出一个-6dB降落点交叉计算模式,结果是上面没有的,C1与C2不等,L1与L2不等。
xian-gen 发表于:2006-9-21 14:14:35
以下是引用TONESUN在2006-09-21 13:53:22的发言:
模拟仅仅只能够作参考,还是需要实际测试后并调整方能达到要求。
说的是没错,但理想状态下的模拟还是有意义的呀,至少给了我们设计和调试的方向,不然模拟软件还有什么意思呢?
刚才用WinISD计算,又是一个不同的结果。
[此贴子已经被作者于2006-09-21 14:25:54编辑过]
liyy 发表于:2006-9-21 21:46:50
你选择不同滤波类型,计算的结果当然不一样,这是常识!!
楼主需要补点基本理论知识,不是说会用软件模拟就能设计分频器的,只能说明你会用了个工具!
xian-gen 发表于:2006-9-22 13:31:37
以下是引用liyy在2006-09-21 21:46:50的发言:
我知道每种滤波类型的斜率是不一样的,但是有些模拟出来的数据我不知是怎么来的。
1) 那请问有多少种滤波类型?(我了解到有4种,但以上模拟结果有的都找不出是属于何类型)。
2)每种滤波器怎样计算?
3) 每种滤波类型怎样使用?
lingyi 发表于:2006-9-22 14:01:36
分频器理论计算的结果是在负载(扬声器)是理想状态的情况下计算的(频响曲线是水平直线、阻抗曲线是水平直线、无相位问题等等),这样的结果会和实际的情况相去甚远!因为实际的负载不是这样的。只有在带入实际的负载的频响相位曲线、阻抗相位曲线,和实际的测试条件的软件进行模拟的软件才有使用价值。如采用LEAP 5,模拟和实际的情况可以非常接近,误差在1dB-2dB,如果在LEAP 5中把分频元件的分布参数带入进去,就可以做到基本没有误差(可以忽略的数量级)!
音响初哥 发表于:2006-9-22 16:04:46
理想的滤波器是不存在的,因此人们用多种方式尝试逼近理想滤波特性(采用不同的多项式),这就带来多种类型的滤波器(实际上是不同类型的逼近方式),常见的有,Butterworth,Chebyshev,Besel,Elliptic,Gauss,而分频器设计中常用的类型为:Butterworth,Chebyshev,Besel,Gauss,Linkwitz-Riley,各有优缺点,根据具体情况加以选择.
音响初哥 发表于:2006-9-22 16:06:44
再说一句,Linkwitz-Riley高阶使用比较好,低阶最好别用.
lingyi 发表于:2006-9-22 16:33:15
其实实际的分频器一般不会是以上任何一种类型,因为要补偿频响曲线,还有要兼顾阻抗曲线和阻抗曲线,会是不规则的分频曲线。
音响初哥 发表于:2006-9-22 16:39:40
是的,理论计算是个参考值,分频器设计中最重要的是错误尝试.
如果靠分频网络来补偿频响缺陷,那么会给前端的功放出了一难题!
