标题:各位大侠,请问如何用下列数据设计一款倒相箱
qianslong 发表于:2006-9-12 11:42:17
各位大侠,请问如何用下列数据设计一款倒相箱,从书上查资料都说QTS要在0。2-0。6之间,但我的参数如下:F0=62HZ,Q0=0.85,QMS=6.85,QES=0.97,BL=4.7N/A,SPL=83.5,VAS=5.8L,5.25寸泡边喇叭,请问可以吗?
qianslong 发表于:2006-9-12 13:44:47
请大侠赐教!
spk888 发表于:2006-9-12 14:46:32
这样的参数有点不大适合!
白菜 发表于:2006-9-12 16:48:02
楼上的DX能不能具体下,是不是QTS不合适呢?
要是QTS=0.4,但QMS>6.0  的话合适吗?
初哥和水仙老师能不能解释一下,谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-09-13 13:48:41编辑过]
qianslong 发表于:2006-9-13 9:07:25
请大侠为小弟指点迷津!
spk888 发表于:2006-9-13 9:46:39
把水仙前辈都请出来了,那还有我们说话的份呀!图片点击可在新窗口打开查看
白菜 发表于:2006-9-13 10:34:11
[此贴子已经被作者于2006-09-13 10:42:55编辑过]
老军医 发表于:2006-9-13 10:55:23
可以做!只是效果不理想而已,你可以用Leap模拟一下啊
音乐无极限 发表于:2006-9-13 11:26:49
单元的QTS太高,SPL值超低,就算再合理的箱体设计都不好听,本身喇叭单元参数不理想,除非你要求不高!
白菜 发表于:2006-9-13 11:28:45
请问楼上的DX
要是QTS<0.4,但QMS>6.0  的话合适吗?(假设SPL满足你的要求)
[此贴子已经被作者于2006-09-13 13:48:10编辑过]
音乐无极限 发表于:2006-9-13 11:45:28
不太合适,用Small和Thiele参数设计倒相箱一般要求Q ts在0.35-0.5左右会比较有理想的频率响应曲线,可参考管道倒箱箱的声学类比线路图.
qianslong 发表于:2006-9-13 15:21:16
谢谢大侠们解惑。我正在学用LEAP仿镇。
TMS 发表于:2006-9-13 16:55:00
记得SONY有一Sub-WF,倒相式的.单元Qts大约0.9--1.0
大卖特卖.
音响初哥 发表于:2006-9-14 0:04:31
为什么不可以呢?
特殊情况特殊对待!!
qianslong 发表于:2006-9-14 13:35:48
以下是引用音响初哥在2006-09-14 00:04:31的发言:
为什么不可以呢?
特殊情况特殊对待!!
那怎样特殊对待呢?请大侠指点!
qianslong 发表于:2006-9-15 9:03:35
再顶一下!
phackz 发表于:2006-9-15 15:00:03
以下是引用qianslong在2006-09-14 13:35:48的发言:
为什么不可以呢?
特殊情况特殊对待!!
那怎样特殊对待呢?请大侠指点!
迷惑?图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
spk888 发表于:2006-9-15 17:25:38
EBP=FO/QTS
qianslong 发表于:2006-9-15 17:34:52
音响初哥 发表于:2006-9-16 20:21:13
关键看你用途!
如果只利用低频段,那么高Q的扬声器可以让你有个高增益的低频响应特性,当然你首先得保证你扬声器的相关参数满足使用要求,其次你能够接受较大的箱体.当然一般情况下这样设计的箱子,瞬态不会太好!
