共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音箱系统设计讨论
汪壹明 发表于:2013-2-26 19:32:36
请大家帮忙分析下是何原因,从阻抗曲线来分析,自制的单体比样品音压高1DB,而在下面的曲线当中反映出来的确低了1DB,经过多次测试,依旧如此。不知各位有何高见呢?谢谢!!!
以上为单体装入客户样的箱体后所测试的阻抗与成品曲线;从此分析来看好像漏风很严重,可是查看了所有地方并未有漏风处。请各位指迷津,谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2013-02-26 19:36:52编辑过]
水仙 发表于:2013-2-26 22:56:59
电感内阻太大?
汪壹明 发表于:2013-2-27 8:33:45
以下是引用水仙在2013-02-26 22:56:59的发言:
电感内阻太大?
很激动有大师指点,请问这个电感是指分频器上的电感还是指喇叭单体上的音圈电感呢?从单体阻抗曲线来看,样品的电感量更大。
玛田音箱 发表于:2013-2-27 9:13:27
图片太小,看着吃力
skyla03 发表于:2013-2-27 15:54:36
自制的喇叭,折环是不是软一点?
汪壹明 发表于:2013-2-27 19:32:00
以下是引用玛田音箱在2013-02-27 09:13:27的发言:
图片太小,看着吃力
没法子啊,图片设置大小为200K,只能改小了。。。抱歉
汪壹明 发表于:2013-2-27 19:33:35
以下是引用skyla03在2013-02-27 15:54:36的发言:
自制的喇叭,折环是不是软一点?
是的,泡沫边较样品是软些,所以弹波使用的更硬了些。可是这个会应该不会有这么大的影响吧?
汪壹明 发表于:2013-2-28 16:29:39
哎,,怎么没有人指点下呢?
潜水艇 发表于:2013-3-7 0:54:58
抱歉视力不好。。。你可以分辨率大点然后压缩高点就可以了,再来发图
单体计算出来的splo高出一点未必装箱就会低频响应更高的,看具体的调谐
A403180688 发表于:2013-3-7 10:18:22
是款什麽樣的音響,高音和低音喇叭如何分配
