共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助] 倒箱音箱400HZ中频谷如何解决?
huxueyou 发表于:2013-3-18 15:57:20
这是我用LEAP模拟的倒相音箱,图片在附件。
在400HZ产生一个谷点,我换了很单元参数都依然存在,各种箱体模型也都存在。
我分析是由于倒相管和纸盆的时间差,刚才是400HZ产生反相谷点。
请问我分析的对吗?
加吸音棉能吸收这部分声波吗?
有没有更好的办法?
siburenshu 发表于:2013-3-18 21:53:27
个人认为这个有可能是箱体边角的反射引起的。可以将箱体的外形尺寸修改下试试(一家之言)
huxueyou 发表于:2013-3-19 14:24:54
我试了移动喇叭的位置,400HZ频点还是有谷,深浅不一样了,比以前更深了。
dgtianxi 发表于:2013-3-19 16:52:23
 在现实调试中我也遇到了这种情况,一直无法解决这个问题,希望大侠多多指点
xj 发表于:2013-3-19 17:14:13
你看看你模拟的倒相管曲线图,也许是倒相管引起的,不过很少见到400HZ这个频段的,通常500-900之间较多。
Pierson 发表于:2013-4-19 15:54:02
计算频点的波长,用波长除以4,再看自己音箱的尺寸,看有没有数值差差不多的数值。如果是的话,有可能是箱体内的驻波产生的,加吸音棉和修改箱体尺寸和平行度可以得到改善。
ZFYTHX 发表于:2014-10-10 20:00:12
我的音箱也遇到这个问题了,300-400HZ有个凹陷
[此贴子已经被作者于2014-10-10 20:00:25编辑过]
鱼小磊 发表于:2015-9-22 13:39:03
箱体内部反射可能会引起中频谷,箱体内部尽量不要是对称的;另外加吸音棉试试看,注意加在箱体的中部的横木上驻波产生比较严重的位置上。。。
无涯 发表于:2015-10-6 19:36:33
建议看一下《电声技术》2015第7期上的文章。
