共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于音箱音质问题
xiushuicunren 发表于:2013-9-25 9:36:07
                  关于音箱音质问题
对于音箱的评价,我们通常会从一个音箱的音质好坏来评论。
那么,音质好坏这个概念在技术层面可以从什么地方来分析呢?
一个音箱最多也只是有三大件,扬声器单元、分频器和箱体。
如果把一个音箱的音质再分为高、中和低音三部分来细分的话,这几部分的音质和音箱的那个部件关联最大呢?
比如说:在分频器设计合理的条件下,高频部分的音质和箱体的设计好坏关联程度最低。
诸如此类。
是不是这样?
请大家指教了。
xiushuicunren 发表于:2013-9-26 8:38:05
再比如:音箱的中频的音质主要是扬声器单元决定的,和音箱基本无关.....
剩下的,就是当选择了适当的扬声器单元后,低频部分的音质(或低频部分的表现)和音箱的箱体设计或音箱类型(如倒相箱,密闭箱)关联最大。
换句话说,低频的表现主要是由音箱的类型和箱体设计决定的。
是吗?
请指点了。
huxueyou 发表于:2013-12-21 14:10:04
其实箱体是会影响中频,甚至是高频。纸盆后面的空间是箱体的,箱体提供了顺性,顺性的大小影响到中频的发挥。箱体里还会产生反射和驻波,反射到纸盆上又会影响到中频,加剧了失真。箱体的设计对高音的影响主要是相对位置的关系,以及面罩对高音的影响。相对而言,在中频和低频,喇叭对音质的决定还不是最主要的。国产正常的纸盆和进口的纸盆,对中频的影响不是非常明显。相对纸盆,影响更大的是磁路设计,磁路设计这块在国内研究的人并不是很多,更有甚者,为了追求性价比,省略了短路环及对称磁路设计,这是致命伤。一个设计正常,参数合理的喇叭和进口的听感上差异并不会很大,更大的就是箱体上。目前为止,在专业音响领域,国内还没有出现设计得非常成功且又推广开来的箱体,大部分都是仿国外货。
天涯怨客 发表于:2014-2-18 14:45:45
并不是没有只是你没有见识太少!
泊尔 发表于:2014-3-12 1:37:35
这段话有不少地方值得赞扬,虽寥寥数语,许多观点切中要害。
其中的一些观点有必要进一步引申。就说驻波,不仅在箱体内部,其外部也会在外表面的诸多反射面作用下,形成驻波。回帖所说高音面罩就是其中之一。
不过关于喇叭不是主要的这一点恐怕还要斟酌。不少厂家在样品或PK的时候作假,最常见的就是换上进口品质好的喇叭。在相同的箱体情况下,通过更换喇叭其表现能提高一大截,可是实际发货就变了,让不少人大呼上当。
关于短路环和对称磁路的提法我也很赞同。这些对灵敏度和非线性失真影响极大。不少厂家片面的追求磁钢性质,把钕铁硼等材料看做至宝,其实改用钕铁硼以后如果没有相应的措施跟上,音质会恶化。就是在国外,钕铁硼单元与铁氧体材料相比,做的也不是很成功,仅仅是灵敏度有所提高,音质却在下降。
在箱体方面,国内也有称道的。钱柜所用的四只高音,是两只向前两只向后,有继承BOSE 的成分,又有一定创新,曾在国内红极一时。
牧野 发表于:2014-3-18 6:01:07
学习了
