标题:扬声器单元的“中频谷”
xiushuicunren 发表于:2013-9-26 14:32:48
            关于扬声器单元的“中频谷”问题
    扬声器单元的中频谷,可能是一个大问题,很多厂家都在高度的注意中,一般较少看见产品有明显的中频谷的。
    近期一个E国的4寸纸盆全频单元,测试的时候,发现扬声器单元的近场声压曲线在520Hz处有一个明显的谷:宽而且深,见附图:
    这是不是所谓的“中频谷”?
    请指教!
xiushuicunren 发表于:2013-9-26 14:35:25
       又及:
       声压曲线测试是在一个开口箱里进行;阻抗曲线测试是放在空间“裸奔”测试的。
       在同一厂家的另一个金属盆的扬声器单元里,就没有这个现象。
liuzhouqun 发表于:2013-9-27 9:20:54
 在微软上班
玛田音箱 发表于:2013-9-27 9:20:55
这个问题可以解决,也可以不解决,我研究了很久,有难度,要取舍
xiushuicunren 发表于:2013-9-28 10:08:34
“玛田”兄:
    解决了,当然好。不解决的话,对音质没有影响吗?
Sted_Zero 发表于:2013-9-28 11:14:42
这个是不是中频谷,需论证。
xiushuicunren 发表于:2013-9-28 14:12:22
以下是引用Sted_Zero在2013-09-28 11:14:42的发言:
这个是不是中频谷,需论证。
终于等到我担心的东西了。
箱体内部的反射,有可能造成这个谷吗?
请指教!
chaogao 发表于:2013-9-28 23:36:13
怀疑这条曲线是测试咪头对着单元中心近测,未知对否.如果无错,应该是单元特性和箱体开口位置相位共同作用形成,测试咪离远了,可能就没有了.
52orange 发表于:2013-9-29 8:32:30
箱体的内部反射是有可能形成这种的,不过很容易确定啊,看看箱体尺寸是否满足产生的条件,算出可能出现的频率点对照下就知道了
殢无伤 发表于:2013-10-5 3:53:31
这个应该不是中频谷,4寸喇叭的中频谷点不应该在那个位置,就算偏移也没那么大的变化。
bxiong 发表于:2013-10-8 9:28:50
4寸喇叭是全纸的,纸盆是否有刷过胶?
bxiong 发表于:2013-10-8 9:32:01
刷胶的位置在什么地方,刷得是什么胶水?
mzp_hit 发表于:2013-10-10 9:33:49
我也产生了同样的问题,不过我的是装箱后产生的,单体没有问题~~!不知是不是同样的原因~
鸿雁孤行 发表于:2013-10-11 19:04:37
我也出现过这样的情况,通过改变内部的结构与空间,就消除了。
xiushuicunren 发表于:2013-10-12 14:50:01
关于箱体结构引起的问题,是这样的:扬声器单元的安装平面到箱体顶部的距离是12cm。
如果是这个距离产生的干扰的话,对应的频率应该是在708Hz(按照1/4波长算)。
但是曲线的谷点频率却在519Hz。
看起来好像不是箱体内部反射引起的。
是不是?请指教。
[此贴子已经被作者于2013-10-20 14:00:13编辑过]
xiushuicunren 发表于:2013-10-12 14:52:02
此外,测试的单元阻抗曲线和相位曲线可以看出有什么问题吗?
xiushuicunren 发表于:2013-10-13 9:38:32
以下是引用bxiong在2013-10-08 09:28:50的发言:
4寸喇叭是全纸的,纸盆是否有刷过胶?
回bxiong兄话:是纸质振膜。未见有刷胶,至少不明显。
liuusersd 发表于:2013-10-14 14:54:01
以下是引用鸿雁孤行在2013-10-11 19:04:37的发言:
同样遇到过这样的问题!LZ可以多方验证。。
bxiong 发表于:2013-10-15 8:43:25
以下是引用xiushuicunren在2013-10-13 09:38:32的发言:
鼓纸边材是什么材质的?胴体是什么形状的?
bxiong 发表于:2013-10-15 8:50:48
全纸纸盆也可以刷阻尼胶,只是刷胶的位置与胶水的浓度,你要控制好
