共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:两个扬声器单元背对背问题请教
xiushuicunren 发表于:2013-12-5 15:59:27
            背对背的扬声器单元安装方法存在的问题请教
KEF的一款音箱,其低频的扬声器单元是两个背对背刚性连接的方法安装的。
据说,这样的方法可以使两个扬声器单元产生的反作用力相互抵消。从而扬声器单元不会向音箱箱体传递振动。
这个做法,在力学方面显然是可以得到支持的。
但是,由于两个扬声器单元距离很近,从两个扬声器单元后面发出的声波,就难免会相互作用了,而且还可能会是一个很严重的影响。
是这样吗?
请指教。
ToneLiu 发表于:2013-12-5 16:57:06
这。。先不说声学,靠得这么近,起码两个单元的磁场肯定会互相影响吧,TS参数全乱套了啊。。。
一个单元两个振膜两个音圈共一个磁路加反相的信号,这我可以理解;两个单元背靠背,完全无法理解。。
[此贴子已经被作者于2013-12-05 17:02:56编辑过]
路人甲 发表于:2013-12-5 19:30:39
是很严重的影响,而且这些影响----尤其是低频的影响完全可以估计得到,所以就按影响后的结果来设计即可。
xiushuicunren 发表于:2013-12-6 10:15:51
为了把单元的振动减少,采取了这样的做法。甚至是影响了低频的性能,到底这样的做法是值得吗?
如果负面的影响很大,就是一个并不明智的做法了。
因为,要减少振动,有很多其它的方法的......
neil 发表于:2013-12-9 12:06:53
这款音箱叫BLADE。两个低音单元,背靠背的采用称之为force cancelling 的结构。 两个单元用四个长螺杆固定在一起,然后再固定于箱体。单元和单元之间,单元和箱体之间间隔有damping pad,没有硬接触。如楼主所言,可以非常有限的减少箱体表面的震动。
对于单元背后的声波的相互影响,楼主完全不用担心。
这款低音,用一个几乎完全镂空的塑胶支架代替传统的鼓纸, 用以连接音圈和防尘帽。气流可以完全从指架侧面逃走,减少声波相互影响。
本来有一张喇叭的剖面图可以很详细的说明这个问题,可惜我不懂如何上传图片。有兴趣可以看看这个视频了解多一些这款喇叭。
http://www.kef.com/html/en/showroom/flagship_hi-fi_series/blade/images_and_videos/index.html
xiushuicunren 发表于:2013-12-12 15:35:16
以下是引用neil在2013-12-09 12:06:53的发言:
这款低音,用一个几乎完全镂空的塑胶支架代替传统的鼓纸(?), 用以连接音圈和防尘帽。气流可以完全从指架侧面逃走,减少声波相互影响。
(上面是原文和可能的笔误)
是吗?所谓“气流从侧面逃走”,可能并不准确:低频声波并不会这样“逃走”的.....
凭什么不用担心?
[此贴子已经被作者于2013-12-12 15:36:06编辑过]
SPL100 发表于:2013-12-13 21:21:38
推挽式
xiushuicunren 发表于:2013-12-14 16:03:09
以下是引用SPL100在2013-12-13 21:21:38的发言:
推挽式
如果是推挽式,当然“声波”问题就没有了。
但是,好像人家不是这个方式工作的?
是不是?
鸿雁孤行 发表于:2013-12-16 19:27:20
村人兄弟:如果从相位方面去分析呢
ericchen 发表于:2013-12-19 13:59:40
xiushuicunren 发表于:2013-12-21 10:44:59
以下是引用鸿雁孤行在2013-12-16 19:27:20的发言:
村人兄弟:如果从相位方面去分析呢
好点子!
如何分析呢?请指教了。
