共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:在扬声器单元前面加一个铁网罩会怎样?
xiushuicunren 发表于:2014-4-15 10:04:15
音箱的扬声器单元前面一般会有一个所谓“网罩”的东西。
据说网罩对高频有一些不良的影响,所以有一些音箱采用了不同以往网罩的结构,甚至是一些金属网(当然是粗的金属线和很大的间距)。
想请教的是:
如果采用的金属是铁这类导磁材料的话,会对扬声器单元的工作产生什么影响?
因为就算扬声器单元是采用铸铝盆架的话,这个铁的网罩也是会对单元外面的磁场有影响的。
不知道这个影响是好还是坏?影响程度如何?
jma 发表于:2014-4-15 10:11:28
一般铁质网罩会较低降低SPK的SPL,假如网罩距离较远,对SPL的影响不是很明显。
网罩的开孔会影响高频,但是这主要取决于开孔率和网罩孔的厚度。
xiushuicunren 发表于:2014-4-16 9:11:59
谢谢小马哥了!
如果开孔率很大(几乎100%),可能对声音的传播影响不大。
但是,由于是导磁物质,怕改变了扬声器单元的磁场发布......
不知道这样的影响大吗?虽然离开单元的磁体还是很远的。
matthew-ou 发表于:2014-4-16 13:22:43
要求高的设计人员会把网罩对声音的音响考虑在内,简单说就是装上网罩调音
泊尔 发表于:2014-4-16 17:52:41
从还原声音的角度,金属网罩有得有失。一个特定的距离能使得某些频点提升,某些频点降低,巧妙利用这一点,可以得到相得益彰的效果。
kimi 发表于:2014-4-16 23:43:30
据我经验,金属网罩对SPL的影响应该没那么大,依据之前微扬的设计经验。磁束很少会跑到前盖那里去。你实际对比测试结果如何,相差大么?
泊尔 发表于:2014-4-17 6:52:37
我所说的不是磁束影响,影响大的的金属网反射波对振膜的反作用。这种作用是不能忽视的
xiushuicunren 发表于:2014-4-17 16:44:34
再明确一下:
不是加一般的网罩,而是在扬声器单元前面加几条起保护振膜作用的镀镍铁条。
所以,声波的反射可以忽略。
实际试验的时候,这些铁条几乎可以不需要如何紧固就被“磁力”贴紧在单元盆架。
考虑的问题是:这样,会改变磁路吗?影响如何?
请教了。
jma 发表于:2014-4-17 17:04:30
使用铁条前后对比测试下,最直接得到您想要的答案。
路人甲 发表于:2014-4-17 21:58:25
有实验表明喇叭前面一点点障碍物都会影响频响的哦。
reqius 发表于:2014-4-25 3:19:37
理论上来说影响肯定是有的,不过你就稀拉几根铁条,可以忽略。
来个很直观的想象,把N多根相同铁条以单元中轴线旋转排列,最终就形成一个扣在华司上的铁碗,碗底正对着T铁的平顶,本来磁隙外弧形的通过空气的漏磁磁路被铁碗缩短了大半,相应的必然会导致磁隙中   磁通的降低,碗底离中柱顶越近越严重,如果铁碗变成铁板直接贴到中柱,那么就直接磁短路,这时候就跟磁屏蔽结构很相像了。
