共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音箱的频率响应指标里-3dB合理吗?
xiushuicunren 发表于:2014-4-19 9:00:57
在对音箱的频率响应的这个指标里,大部分是按照-3dB这个标准来界定的;也有的是采用-10dB的。
那么,对于不同类型的音箱,采用-3dB的标准合理吗?
因为,不同类型的音箱,低频部分的衰减是有很大的不同的。在某个频率以下,有的是按照-24dB/Oct衰减的,而有的是按照-12dB/oct衰减的。
如果只是标注-3dB时的频率响应,就显得不是很“公平”了......
当然,也有的是别出心裁的标注-1.5dB,-6dB.....
如果要更加公平合理,是不是应该把-10dB时候的频率响应标注?
请指教!
泊尔 发表于:2014-4-21 11:14:45
—3dB也好,—10dB也好,都没有什么不合理,只是计量的方式不同。
对于一种指标的测试,常分为企业标准,部标准,国家标准,国际标准等等。每一种标准都会对应一定的测试条件和计量方式,所以,在看技术指标的时候,通常要关注测试条件和衡量的方式,否则就很难理解指标的真正意义了。
对于国际标准,常用—3dB作为计量方式,对于国内标准,常用—10dB作为计量方式,他们之间没有准确的换算方法。
国内的企业标准,通常是在国家标准未出台时作为依据,国家标准出台以后,则改用国家标准作为依据。
国外企业有所不同,有不少企业标准高于国际通用标准,也就是说,企业给自己提出更高的要求,以增加竞争力。至于有没有-3dB以内的其他计量方式的,无从考证。
[此贴子已经被作者于2014-04-21 11:32:59编辑过]
reqius 发表于:2014-4-25 2:51:58
-3dB作为F3是基于人耳掩蔽效应来定的,除非是F3以下频率单独发声的时候,否则这段频率成分是会被耳朵忽略掉的,-10dB标定或许就是出于这种特殊情况考虑,不过觉得更多的是打肿脸充胖子的商业化考虑。大多时候我们听音,有F3以下信号的时候也有F3以上频率信号,所以还是-3dB的标称方法更科学更切合实际一些,所以所有音箱设计的书籍、理论、公式、软件都是以-3dB作为F3。
就以闭箱和倒相箱来说,常会出现一个闭箱-3dB时声压低于倒相箱,但-10dB的时候输出声压却高于倒相箱了,但是实际听感绝对是倒相箱优于闭箱(瞬态什么的是另外一回事),足见 低于-3dB的低音是没有什么贡献的。
xiushuicunren 发表于:2014-4-30 16:21:11
以下是引用reqius在2014-04-25 02:51:58的发言:
对reqius兄最后一句话,持“保留”意见。
因为在实际的对比里,发现-10dB还有较大的输出的音箱的低频会好很多。
有一个理论支持:高音较难对低频掩蔽!
所以,虽然-10dB的低频,还是很容易被听到的,而且本来功率也不小的......
是不是呢?请指教!
reqius 发表于:2014-4-30 19:36:35
不知道你是怎么对比的。F3只是一个稳态参数,要对比,就必须保证别的其它因素都不能变才有意义。比如单元不能改,放大器等器材不能改,音箱摆位不能改,唯一改变的是两个设计合理的闭箱和倒相箱,而且这个同个单元的两个箱体还要满足倒相箱F3低而-10dB点较高。
钟敏 发表于:2016-8-19 19:09:49
你说的是对的,调EQ的时候做低切的时候,就知道了。
