共3 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:KTV包厢需要多大的声压?
xiushuicunren 发表于:2014-5-21 11:23:30
一般的KTV包厢,听起来都是“震耳欲聋”的。
而按照中国文化行业标准的“歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法”这个标准:
二级卡拉OK厅(卡拉OK包厢)的最大声压级要求是>93dB。
请教:
1、这个最大声压级是不是在音箱外1米测试的?
2、实际上的卡拉OK包厢的最大声压级一般是多少?
huxueyou 发表于:2014-5-21 13:40:16
标准是说听音区的声压,不是1米。
最大声压级可能无穷大,基本是越大越好吧。因为最大声压级大,可以把音量开小啊,把多出来的做储备,这样音质会好。
xiushuicunren 发表于:2014-5-22 10:12:31
以下是引用huxueyou在2014-05-21 13:40:16的发言:
但这里指的声压级,是指在包厢内一定位置实际的声压吧?
要单元的输出声压很大,几乎不可能的吧?那样的话,单元的振膜就要很轻、很轻的。这还能做到吗?
[此贴子已经被作者于2014-05-22 15:38:12编辑过]
