共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:开口箱的系统的谐振频率设计问题
xiushuicunren 发表于:2014-5-28 8:29:21
对于一个开口箱(如倒相箱和传输线式音箱),有一个系统的谐振频率设定的问题。
和扬声器单元的谐振频率Fs相比,系统的谐振频率应该设定在比Fs高还是低呢?
一般来说,系统的谐振频率是设定得比Fs低一些的。
请教:
1、系统的谐振频率设定得比Fs高和低,对低频段的输出有什么不同?
2、系统的谐振频率可以设定到比Fs低多少?
tw520ms 发表于:2014-5-28 12:05:17
坐等高手解答。
Acoustics 发表于:2014-5-28 18:15:41
微型的扬声器系统都是“失调”的,Fb远低于Fs, 通过DSP来补偿低频的不足。
KING6688 发表于:2014-5-28 18:31:46
   系统fB肯定要比扬声器单体Fs高,开口箱设计普遍使用QB3(准三阶巴特沃兹)音箱校准方法,可设计出较小的箱体和较低的音箱f3(频响下限频率)。
   1.开口箱的效率带宽积也很重要(EBP)  EBP=fo/Qes   EBP<50适合做闭箱,EBP100左右,适合做开口箱,EBP60--80,两种皆可;
   2.品质因数Qts值:一般以0.2--0.5比较合适
   3.导管口径及长度的选择;
   4.箱体容积的选择等
KING6688 发表于:2014-5-28 18:59:32
讨论倒相箱阻抗双峰一谷的问题!  发帖心情 Post By:2007-01-01 04:46:59 [只看该作者]
1、双峰一谷的物理特征及相互关系
    双峰一谷阻抗的具有零相位特性,即阻抗成纯阻状态,双峰一谷对应的频率点有如下关系:
    Sqrt(Fh*Fl)=Fm
2、双峰一谷的高度
      谷的高度取决于箱体的损耗特性,损耗越大(即Ql越小),谷值越高
      双峰高度差异取决与箱体损耗和调谐频率,当箱体处于理想状态,即无损耗(Ql无穷大)双峰高度一致。
      当箱体调谐频率等于扬声器单体谐振频率时,双峰高度一致;
      当箱体存在损耗,且调谐频率低于扬声器单体谐振频率时,第一个峰低于第二个峰;
      当箱体存在损耗,且调谐频率高于扬声器单体谐振频率时,第一个峰高于第二个峰;
3、双峰间距离
     双峰间的距离取决于箱体大小和调谐频率,箱体越小,双峰间的距离越大。箱体越大,双峰间的距离越小;
     调谐频率和单体谐振频率的差值越大,双峰间的距离越大。
4、双峰的胖瘦
     当箱体调谐频率低于扬声器参数对应的优化值时,第一个谐振峰偏瘦,当箱体调谐频率高于扬声器参数对应的优化值时,第二个谐振峰偏瘦
huxueyou 发表于:2014-5-28 19:02:34
本人是专业音响厂家 ,把我的经验聊聊。
一般FB大于FS,才能发挥倒相管的功效。
倒相管的效率和频率有关,频率过小,效率太低,就失去了倒相放大的意义。正常情况下,喇叭的Q值是0.4以下,如果没有倒相管的放大效率,这其实是很低的。
xiushuicunren 发表于:2014-5-29 10:50:20
以下是引用Acoustics在2014-05-28 18:15:41的发言:
当Fb远比Fs低的时候,由于扬声器在远离Fs较低的频段的振动是很小的了,所以倒相管的输出就会很低、很低的。
采用DSP来处理,可能在小音量的情况下会很好的。但是,如果在大功率的时候,要产生这样大的声压来补偿低频的不足,单元的振膜的振幅会很大了,失真可能已经是到了不可以接受的程度。好在微型扬声器系统的输出一般是小的.....
如果是一般的扬声器系统,可能就不能采用DSP技术来提升低频的吧?
一般的倒相箱里,Fb可以低到什么程度?
请指教!
xiushuicunren 发表于:2014-5-29 10:51:32
以下是引用huxueyou在2014-05-28 19:02:34的发言:
本人是专业音响厂家 ,把我的经验聊聊。
如果不是这样,会怎么样?
huxueyou 发表于:2014-6-1 22:54:36
如果不这样,低音的量感会很少。
