共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请问低音炮的风管装在侧面与装在后面听感有没有什么区别?
qianslong 发表于:2006-9-22 9:11:12
白菜 发表于:2006-9-22 10:35:06
楼主,你说的是相对音箱的侧面还是对喇叭来说的啊?
lingyi 发表于:2006-9-22 10:51:55
有一定的差别,主要是力度。倒相箱的开口还和音箱的使用环境有关。
qianslong 发表于:2006-9-22 10:56:42
以下是引用白菜在2006-09-22 10:35:06的发言:
喇叭装在前面,我的意思是倒相管装在音箱的侧面或前面
白菜 发表于:2006-9-22 11:18:49
以下是引用lingyi在2006-09-22 10:51:55的发言:
倒相箱的开口还和音箱的使用环境有关。
同意
qianslong 发表于:2006-9-22 11:26:53
那请问是装在侧面的力度好点,还是装在后面的力度好点?
cicci 发表于:2006-9-22 11:36:58
这个问题应该是没有答案的吧,正如lingyi兄说的,与环境有关
qianslong 发表于:2006-9-22 11:45:15
那比方说在什么环境下后面的好听,什么环境下侧面的好听呢?
liyy 发表于:2006-9-22 11:51:56
楼主有意思,精神值得学习!!
问题越问越深,继续关注!!
qianslong 发表于:2006-9-22 11:58:27
见笑!
lingyi 发表于:2006-9-22 12:09:36
如果是需要音箱的力度足,比如专业音响,倒相孔适合在前面;
如果是需要声音柔和,比如家用音响,倒相孔可以在侧面、后面、下面。在上面绝大多数不太适合。^_^
jonyue 发表于:2006-10-18 11:43:05
力度只有一点不同,主要还是环境影响,当然也中箱体结构有一定的关系
谁是谁 发表于:2006-10-18 23:08:17
倒相箱的开口还和音箱的使用环境有关。
这句话说得非常非常正确!!
tim 发表于:2006-10-26 22:16:18
这个问题很直接,为什么大师们避而不谈?  正学习呢?!
penghong_110 发表于:2006-10-27 12:42:39
要不先打几个样板自己试试看。
okk 发表于:2006-11-11 11:53:10
"需要音箱的力度足,比如专业音响,倒相孔适合在前面"
这里的"力度"是个什么参数? 响度? 声压? 都不是?
倒相孔在前面,能多听到的好像主要是风管里的气流杂音.专业音响倒相孔在前面,可以方便摆放.
spl 发表于:2006-11-26 0:40:02
以下是引用qianslong在2006-09-22 09:11:12的发言:
   请回到倒相箱设计的基础理论看这个问题。
   倒相箱有两个声源:扬声器单元(体积速度Us),  倒相管(体积速度Up),
   声压P取决于这两个体积速度产生的声压的叠加。
  1. 当两声源(扬声器,倒相孔)距离听者的距离差引起的相位差可以忽略不计时(请考虑什么条件下,这个相位差可以忽略不计?)
     可以把倒相箱直接看成声源强度为“Us-Up”的一个声源,一般可以这样设计倒相箱。
  2. 当两声源至听者的距离差引起的相位差不可以忽略不计时,应分别计算两个声源Us,Up引起的声压P1,P2,然后叠加成总声压P。
  3. 当考虑了环境的不同时,情况复杂了很多,除了直达的P1,P2之外,需要适当考虑不同环境的反射声,
      也是这个问题没有确切量化答案的原因。
huxueyou 发表于:2013-7-2 2:10:17
设计好了,听感区别不大,设计不好,当然有区别了,因为导相管和低音单元的相对距离有很大的变化。
frankhsieh 发表于:2013-12-5 14:35:31
學習了~~~
