标题:请大家帮助看这个倒相箱应该修改
lcf654 发表于:2006-9-22 19:10:17
使 Fr(谷底)频率调高至57Hz並使两峰值均高 箱体体积280*290*300, 风管120*80*75Φ
lcf654 发表于:2006-9-22 19:11:13
spk888 发表于:2006-9-22 21:00:17
要同样高的话,大小又不一样了!再说0.52的QTS提升FB到57本来就有点不怎么好!路过......
imxp 发表于:2006-9-22 21:03:09
为什么一定要等高呢?
六脉神剑 发表于:2006-9-22 22:30:49
楼主这个箱子,从阻抗曲线来看,有两个问题:
1)箱体容积偏小
2)箱体调谐频率偏高
新绿 发表于:2006-9-22 23:17:26
楼主不知改了是什么用途?只为阻抗峰好看?
要做到Fb为57Hz且双峰等高,太容易了,改扬声器的Fs为57Hz
Mms都不用改,直接改Cms
(但低音效果就不说了)
新绿 发表于:2006-9-22 23:19:21
忘记说了,要让Fb为57Hz,倒相管长度要改短
音响初哥 发表于:2006-9-22 23:21:31
以下是引用新绿在2006-09-22 23:17:26的发言:
Mms都不用改,直接改Cms
(但低音效果就不说了)
不错,不但等高,而且等宽,爽了吧,哈哈!
水仙 发表于:2006-9-22 23:52:30
楼主另一贴子给的前提条件是箱体做好了(不能改),看来新绿的方法可以符合楼主要求。
假如扬声器也已经做好的话,那就在弹波上打胶水,提高Fs很容易的。
只是不知是否客户的要求?
lcf654 发表于:2006-9-23 7:53:32
我也这样改过,但是怕影响低频效果,毕竟改扬声器的Fs为57Hz有点不那么回事
lcf654 发表于:2006-9-23 11:15:44
大家不防看看上面的曲线,来讨论一下,它的缺点,改平当然不是为了好看,
照目前的来看,Fr向低频落的太很了,理论上它应该是高峰值的0.717倍,
但Fr拉高之后两个峰如何才能保证不至于差太大呢?
lcf654 发表于:2006-9-23 12:12:49
导相管不小,只是有点长,这样会Fr过度的下拉,
我已经改过了,只是两个峰没有法平衡
spk888 发表于:2006-9-23 16:03:10
以下是引用lcf654在2006-09-23 12:12:49的发言:
我已经改过了,只是两个峰没有法平衡
要想做到一样的话就要改喇叭!没得选!
六脉神剑 发表于:2006-9-23 16:11:10
其实,BOOM BOX低频量感还是挺不错的!!
所以,新绿DX的建议也不错啊!
音响初哥 发表于:2006-9-23 23:44:44
以下是引用Liangheo在2006-09-23 19:07:54的发言:
如果硬是要用这么大,那也没办法,设法改喇叭好了。把喇叭的弹波做硬点,降低Vas,这样可以试试看。不过这么大喇叭和箱体的确是不太配套。这种做法的结果是在100Hz附近产生很高的提升,大约有6到8分贝的提升,这时候你随便怎么改管长对响应都很难有大的改观,
梁兄这段话,做侧装低音音箱的兄弟值得好好琢磨!
lcf654 发表于:2006-9-24 16:08:45
多谢指点
lcf654 发表于:2006-9-28 19:07:24
其实,这个只是意欲突破小型低成本的关节,是有困难但尚未失败,
今天终于有所突破,大家知道现在做已经不是说能满足客户要求,
而主要是成本,没有办法,在其位谋其政!
lcf654 发表于:2006-9-28 19:08:53
也感谢大家的支持,这个坛子很好,高手很多,以后还请各位DX多多指教!图片点击可在新窗口打开查看
谁是谁 发表于:2006-9-28 21:14:13
一个莫名其妙的帖子,莫名其妙的结果,莫名其妙的结束!
白菜 发表于:2006-11-4 17:16:38
从阻抗曲线上看,单元的R和音箱的R怎么相差那么多呢?是同一个喇叭吗?
