共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:箱体体积不够时,选用什么样的音箱结构更好?
xiushuicunren 发表于:2017-7-12 22:29:50
有的时候,音箱的箱体的体积按照传统的设计方法看是不够甚至是严重不够的。
例如在一些小型的蓝牙音箱和汽车的超薄低音炮音箱里,就可能出现箱体的体积“不够”的问题。
问题请教:在一个箱体的体积被限定的情况下,如果箱体的体积明显不够或严重不够的话,音箱是采用倒相箱(含无源辐射器音箱)还是密闭箱更好?
一个典型的例子是:一个8~10吋的扬声器单元,被要求在一个只有35*25*7cm(净体积约5升)的低音炮里工作。
求指教了!
边缘人1666 发表于:2017-7-13 12:17:35
传输线箱结构
xiushuicunren 发表于:2017-7-19 12:26:08
请问楼上:采用传输线式音箱结构,箱体的体积可以更小吗?
xiushuicunren 发表于:2017-7-20 21:59:23
    好像沈教授等人写的那本书里,有一个关于多媒体小音箱是采用倒相箱还是密闭箱好的文字。大意是体积不够了,采用密闭箱的实际效果要好些。(手头刚好找不到这本书,不知道是不是记错了?)
    如果是这样的话,是不是可以推论到比较大的音箱呢?
    请教了!
spk888 发表于:2017-7-22 14:43:32
用封闭式好,如果可以,考虑下被动辐射结构.
xiushuicunren 发表于:2017-7-22 21:17:28
楼上说的是,现在很多小型的音箱是采用密闭箱结构和被动盆的。
但,采用这些方法的效果就会很好吗?
谢谢指点!
水仙 发表于:2017-7-25 18:10:17
5升容积,太勉强了。
ning_5987 发表于:2017-7-25 18:48:11
以下是引用xiushuicunren在2017-07-22 21:17:28的发言:
但,采用这些方法的效果就会很好吗?
谢谢指点!
密闭箱被动辐射器体积小,效果好。
shane 发表于:2017-9-1 8:51:29
 5L?  估计刚好装下这个8-10寸的喇叭
jma 发表于:2017-9-6 10:31:23
如果选用的单元口径已定的情况下,尽量的选用VAS小的单元吧.
jimmy 发表于:2017-9-21 17:22:39
楼主一应该是要做超薄汽车低音炮吧,建议闭箱。
XYO104249 发表于:2018-1-25 16:22:14
迷宫式?
卜凡 发表于:2018-12-26 11:19:17
为什么不从SPK上入手呢
魚小磊 发表于:2020-1-7 11:09:43
5L容积有点勉强,闭箱可能更适合,喇叭采用高顺性的。
听音人 发表于:2025-2-11 9:01:02
采用辐射器的设计方法。或用大质量的震动系统,高顺性,低电Q值的做法。像汽车座椅下有源炮做法。
