共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:FOSTEX全音域书架式音箱设计方案求助
see_sea_sky 发表于:2006-10-29 12:27:23
本人欲设计一对用FOSTEX SPK UNIT 2~3寸超薄适合14.1寸笔记本电脑使用.
木箱材料:T18 实木夹板
响应:75HZ~20KHZ
箱子深度:80mm以内要求
请各位DX给个箱子尺寸.
潜水艇 发表于:2006-10-31 9:05:47
给你一些方向性的建议
1、箱体材质。如果走量的中低档产品,考虑用塑料的;如果走高端的,用铝挤压。不要考虑木头的,还是18厚的,天哪
2、系统。2-3寸做全频带比较悬,低音失真也大,顾此失彼。所以呢,建议采用独立USB功放+2.1无源的配置。外出时可以携带功放+2CH的卫星箱子,在家里可以接上SUB。卫星箱采用20芯内磁全频单元(1.25/1.5/2 inch),看预算选喇叭,SPL尽可能的高(>84dB),功率一般都足够的,不用过于考虑低音,Fo可以250以上,高频要求延伸到18K。难点在于低音炮,怎么做个3寸的低音炮,而且还要效果能出得来,有一定的难度(不用maxbass类的方法)
音响初哥 发表于:2006-10-31 22:33:00
K哥高手的思路不错!!
3寸做超重低音做到75Hz的重放频带应该不是太大问题(但建议电路要做低切处理)!!
spk888 发表于:2006-11-1 9:53:28
我们公司好像有你说的这种东西,2.0的系统.不过要是一个的话可能就不考虑了!
系统的FO在140HZ左右.用34mm*4pcs.响应按-10DB是90~20K功率2*3W适用i-pod带ling接口(便携式)7号电池*4pcs(用1.5H).
Acoustics 发表于:2006-11-1 12:34:21
先给喇叭参数吧!
潜水艇 发表于:2006-11-1 17:25:28
7号电池*4pcs(用1.5H).
不实用啊,三条8
我的想法是,在外面的敞开环境中,而且考虑到环境噪音,是没必要携带上小的SUB的,而且,功率的很大部分都给了SUB(频带),所以按照我哪种做法比较实用,分开使用,就是成本有点高
白菜 发表于:2006-11-2 9:54:13
以下是引用spk888在2006-11-01 09:53:28的发言:
系统的FO在140HZ左右?
密箱吗,高!
