共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]大侠评论一下低音炮
zhonghui911 发表于:2006-11-16 15:49:22
12寸车用低音炮,180度导向孔,直径100mm,长为225mm   参数为F0:20HZ   RE3.2   Q:0.51  CMS:0.22MM/N     SPL:83dB
单元参数为F0:28HZ   Q:0.32    CMS:0.18MM/N  SPL:88.3dB    VAS:70.5L
有效频响范围:20HZ-550HZ
                        (20HZ时为72DB )(35HZ和90HZ时,为85DB ,最高峰在60HZ,为88DB)         (105HZ-550HZ较平坦,平均为83DB)
请评论一下,该音响有什么好处?小弟在此谢谢各位大侠!
yuanxu 发表于:2006-11-16 18:46:57
何位180度倒向管
两个参数是为何
zhonghui911 发表于:2006-11-17 7:35:19
180度倒向孔,就是导向孔在正面位置,一个是装箱前测的,一个是装箱后测的。没装箱前,故称单元.
心动 发表于:2006-11-17 10:50:39
你装箱后Q和CMS是如何测出来的?
你是把喇叭装在箱子上测TS吗?
不太懂了,180度是正面.那你喇叭就在背面了?
okk 发表于:2006-11-18 13:46:12
装箱后测的, 参数为F0:20HZ是什么意思?
箱体容积多大啊?
zhonghui911 发表于:2006-11-20 12:54:41
装箱后的的共振频率20HZ,箱体容积52L
Processed in .01601 s, 2 queries.
