标题:无法解决漏露问题时怎么办?
WAMM 发表于:2006-11-29 10:31:56
事情是这样的,有个低音炮箱,由于箱子上有按键,SD卡插口等无法解决漏露问题导致QL极低,甚至低于1以下,倒相箱的两个峰基本上要重合成一个峰了,这时要如何想办法来做好低音?
寒山 发表于:2006-11-29 12:33:46
如此严重的泄露要解决恐怕得从设计端入手了,将电路部分封闭是一个解决办法!!
WAMM 发表于:2006-11-29 16:34:15
好难啊!有没有不减小漏露可以改善的方法?
spk888 发表于:2006-11-30 10:27:35
要真没法密封好的话,建议干脆改成"倒相式",按不常规设计!
WAMM 发表于:2006-11-30 10:34:44
本来就是倒相式啊!
liyy 发表于:2006-11-30 13:55:13
适当调高调谐频率吧(或扬声器单体的谐振频率),但估计改善空间有限!
WAMM 发表于:2006-12-1 8:47:49
LIYY姐能解释下原理么?
yuanxu 发表于:2006-12-1 13:41:40
把按键设计在倒向管上面。可行吗。一种新的思路,仅供参考。
WAMM 发表于:2006-12-1 13:58:29
以下是引用yuanxu在2006-12-01 13:41:40的发言:
有难度哦
潜水艇 发表于:2006-12-1 14:40:01
按键用触摸的,插座密封,SD卡插槽等做个小单独腔室
所以呢,问题肯定可以解决,只是成本问题
卜凡 发表于:2006-12-1 23:42:43
只把按键的後面封住就行了,結構設計沒想清楚後面的工作就非常麻煩!!
WAMM 发表于:2006-12-8 9:41:36
当电声问题没有被老大们摆在第一位时,现在要解决的是在现有结构下如何处理,不过看来也没什么好办法了.
齐迦社 发表于:2006-12-8 16:53:08
以下是引用潜水艇在2006-12-01 14:40:01的发言:
所以呢,问题肯定可以解决,只是成本问题
单独腔室,Bingo!
齐迦社 发表于:2006-12-8 17:00:11
以下是引用WAMM在2006-12-08 09:41:36的发言:
要解决结构的问题,又不能动结构,怎么会有好办法
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
音响初哥 发表于:2006-12-9 2:10:08
这是电声工程师的基本功!
WAMM 发表于:2006-12-13 18:35:19
请初哥也指点一下哦!
WAMM 发表于:2006-12-26 15:10:52
初哥来拉!!
WAMM 发表于:2007-1-16 19:25:31
reqius 发表于:2007-3-15 23:41:07
功放部分用厚铝做个方盒,体积刚好把电路及与面板结合部分扣住,发热器件就用它散热然后再由倒相管带出热量;别的距离较远的什么SD插卡器、电源插座等等分别都用一个刚好合适的小方盒扣住,这样体积减少不大,应属可接受范围。
fxyc 发表于:2007-3-16 15:49:04
是箱体太大也有问题了吧?
Processed in .03027 s, 2 queries.
