标题:这个电路开关什么用
db 发表于:2006-2-6 21:12:44
这是一款闭箱壁挂音箱,二档选择有何不同,设计师的目的是什么?
电声爱好者 发表于:2006-2-6 22:12:41
这个问题太简单了些!
四方城 发表于:2006-2-6 22:41:03
既然爱好者老师说简单,我就来答答,别拍我哦!
db老师,这是不是用来切低频的啊?
不知道对不对!
db 发表于:2006-2-6 22:52:16
电路很简单,但设计有思路啊.多一个档位选择价就上去了.
如何用途呢?
四方城 发表于:2006-2-6 22:55:02
有重低音,就把开关打开,没重低音就把开关闭合?
db 发表于:2006-2-6 23:02:16
以下是引用电声爱好者在2006-02-06 22:12:41的发言:
这个问题太简单了些!
老兄最好你做最简解答,我太鲁苏了.
jonyue 发表于:2006-10-19 15:32:14
大家看看,是有极性的电容呀
lcf654 发表于:2006-10-19 19:46:01
这个电路采用两个极性电容窜连无非是滤低频的杂音,只能是和重低音搭配时的选择开关.别的还有什么呢?
jonyue 发表于:2006-10-20 13:36:30
我问下,他的电容是-++-,怎么串联呀?
lcf654 发表于:2006-10-20 19:21:37
说错了,不是窜连,在这更正一下,
这个了除了上述用处外,还有一点就是可以唬人.
对于消费者来说,又是一个虽然用处不大但别出心裁的东东
vesen 发表于:2006-10-20 21:10:41
以下是引用lcf654在2006-10-19 19:46:01的发言:
还可以隔直流正反电压冲击,等于一个无极性电容
xj 发表于:2006-10-23 19:20:37
以下是引用db在2006-02-06 21:12:44的发言:
壁挂 两个字也是可以做点文章的啊
grass 发表于:2006-10-24 14:10:43
2个急性电容反接等于一个无机电容
音响制造 发表于:2006-10-24 15:01:00
一个接功放低阻,另一个接功放高阻,在会仪背景音乐系统中有两种解决方法.
音响制造 发表于:2006-10-25 8:25:48
目的:钱太少
老干部 发表于:2007-1-7 16:17:16
是不是给不同安装环境准备的?
低音的指向在低频趋向无向,墙角和墙面上放置会有加重低音的倾向。
这个开关用途有可能在此。
fxp82 发表于:2007-1-20 9:57:17
关注中
[此贴子已经被作者于2007-01-20 09:58:02编辑过]
玛田音箱 发表于:2007-1-24 16:34:12
呵呵
玛田音箱 发表于:2007-1-24 16:35:19
QTS太高了,
old_soldier 发表于:2007-2-2 4:11:17
顶一下.
