共60 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:[原创]关于NXT技术,大家一起商讨
gamin 发表于:2006-2-7 9:29:31
各位前辈们,有没有知道做NXT音板的供应商呀?
如果大家有兴趣,欢迎大家一起来讨论
me 发表于:2006-2-7 10:13:58
做复合盆的都可以提供 另外荷力派
gamin 发表于:2006-2-17 14:24:13
有没有做复合盆的供应商呀?
me 发表于:2006-2-20 8:49:04
广通 光绿 震声
db 发表于:2006-2-20 22:49:18
一看到平板喇叭,总有一种上当的感觉
音响初哥 发表于:2006-2-21 13:23:14
以下是引用db在2006-02-20 22:49:18的发言:
一看到平板喇叭,总有一种上当的感觉
为什么呢???db兄以你的"正科"知识要搞懂这个东东,小菜一碟,呵呵!!
好象国内电声企业中完全吃透NXT这个东东的人不多!!因此大多不知其然,更不知其所以然!
db 发表于:2006-2-21 21:52:09
不满初哥,过去什么积层,夹心复合板真做过不少.记得有一次用3M公司的分散核压力反应胶开发碳纤维老板桌,真爽.这样的技术做振膜最好不过!
这个东东没看见实物,那为有图片.
不过我认为也只是一种无规发声方式而已,它的优点和不足自然会决定是否在扬声器中有一席之地!
音响初哥 发表于:2006-2-22 11:08:53
千万别认为是无规发声,如果无轨就没办法设计了!
板振动模态分析是难不倒DB老大的!
spl 发表于:2006-2-22 17:28:17
实际上NXT也是用薄板弯曲谐振理论在解释声辐射问题。可以认为板表面无规振动尚是一种理论上的假设而已,计算声辐射时,并不是能直接将板表面不同位置辐射的声压直接相加,尚需加上源强的相位关系。
db 发表于:2006-2-22 19:38:11
最好解剖分析一只麻雀,那里有?空理论教授们去谈,工程师关心的更多的是如何来实现它,看一看,摸一摸,测一测,听一听,即可知只能用于何种地方!
有多少人看到过实物?
jsnj_lu 发表于:2006-2-23 8:19:57
转:
与一般的理解相反,平面扬声器既可以是一种产品面板,也可以是优质音源。
关于如何再现声音并同时提供封装优势,要推翻已有80年历史的传统思想,可不是件容易的事情。自从ChesterWRice和EdwardWKellogg于20世纪20年代中期在通用电气公司发明动圈驱动部件以来,常规扬声器一直像活塞那样工作。它们始终以这种方式工作,而不论它们的换能方法是电磁式,静电式,或是压电式。如同水中的桨一样,它们借助较硬的振动膜使空气运动,并由此发出声音。由于这个原因,多数扬声器驱动部件的振动膜是圆锥形,或者,在高频扬声器中,是圆顶形,这使它们的刚度比您在平面型扬声器中轻松达到的刚度高得多。
实际上,覆盖低音和中音频率的振动膜材料太软,即使在圆锥形情况下也是如此,无法避免音频工程师所说的“失控”,即振动膜褶曲。褶曲会导致共振,音频业把这种情况看作是优质声音再现的一大障碍。在过去50年,扬声器的发展一直是专注于共振的测量和抑制。
然而,活塞式工作有一个明显缺点。随着频率朝着空气中的波长可与振动膜尺寸相比的点上升,并超越该点,声音输出变得越来越有方向性,并且扬声器开始“发射音束”。通过把振动膜做得足够小,可以避免这个问题,但是,由于在20kHz(声谱的额定高频极值)时,空气中的波长仅为17mm,这当然太小了,无法在较低频率时产生有用的输出。为了产生特定的声压水平,振动膜的加速度必须是恒定的,意思就是频率每减半一次,它的偏移量必须是原先的四倍。
这个现象说明了为什么优质动圈式扬声器通常有两个或更多驱动部件:一个大型低频驱动器,它可以使足够多的空气运动来再现低音;一个较小的高频驱动器,由于其直径较短,因此在高音区不会变得太有方向性。即使是这样,由于两种不需要的效应,扬声器的方向性仍然会随频率而明显变化。
第一种效应最明显,它限制了聆听区,该区域可保持预想音质。高保真音响迷们从多年的音响调整经验中熟悉了立体声“最佳座位”概念,但是这个声音最佳点概念并不能很好地用于听音乐或电影,或其它多种在所有频率都需要宽输出范围的应用。在大型扩音设备中,复杂的驱动部件阵列或特殊形状的喇叭加载可以解决这个问题,但其体积太庞大,价格太昂贵,无法普遍应用。
其次,非恒定的方向性意味着扬声器的“轴上压力对频率”响应和“功率对频率”响应之间存在差别,它们是在大小为4π球面度的球体立体角上测量的。在正常的混响聆听环境中,这种变化导致听众所听到声音的首先到达分量、早期反射分量和混响分量之间的声谱差别,并且这些分量造成了声染色。
NXT公司克服了这个与频率有关的方向性问题,并且还带来了其它重要优点。通过摒弃“必须避免共振”这一教条,该公司实现了这一目标。NXT的声音板通过激励并利用共振,实现了自己的优势。它们的行为具有固有的模式性,这就是为什么它们的更正式名称是DML(分布模式扬声器)。
DML通过激励并利用声音板材料内部的弯曲共振来工作。通过在板的多个点放置一个或多个激励器,可以给这些共振输送能量,激励器在此激励声音板的多种自然模式。声音板纵横比的最优选择确保了在很宽的带宽上都具有良好的模式“填充”,并且,正确设定声音板的弯曲刚度、单位面积质量和内部阻尼的大小,就能融合各种模式来产生近乎平坦的功率响应曲线。早期的DML是平面矩形,但NXT公司已经开发了多种方法来设计不同形状和曲率的声音板。
DML声音板展示了与活塞式扬声器不同的声音行为,原因是它们在那些明显高于声音板基本弯曲模式的频率上的振动具有十分复杂的准随机性。极其重要的是,DML一般并不随频率的提高而成束发射其输出,相反,不论它们多大,它们实际上都保持恒定的、与频率无关的宽方向性,使它们具有独特的伸缩性。同样,由于它们的振动具有复杂的性质,这些声音板还是散射声辐射器,并且这种散射性减少了与房间边界的消极互动(房间边界起着声镜的作用)。
在DML的商业潜力变清晰之后,VerityGroup立即在1996年成立了一家公司,就是现在的NXT公司,以便进一步开发该技术,并把它授权给多种应用。第一款配备NXT技术的产品是NEC公司于1997年在日本推出的一款笔记本电脑。NXT一直专注于通过基础研究来扩大其IP(知识产权)基础,发展对被许可方的培训,并研制CAD工具,这些工具使被许可方能自主开发NXT产品。不过NXT位于英格兰亨廷顿的技术中心也提供多种设计服务和原型开发服务。
NXT起初是用不透明材料来制造其声音板,但很快就发现,把DML技术延伸到透明塑料显然将开创IP和产品潜力的新纪元。通过从透明声音板的外围驱动它,您可以把扬声器和显示器的功能融合在一个元件里。SoundVu声音板保持了DML工作的所有声音优点,而且它几乎不占用空间,只是使显示器的总厚度多了几mm而已。用户已经把它建入了大大小小的系统中,从家庭多媒体中心一直到手机,在前种产品中,它把音频源和视频源放在同一个位置,而在后种产品中,把显示器当作扬声器既提高了音质,又通过消除常规微型扬声器及其护栅,为产品外观设计带来了机会。
更大的声音板一般使用动圈式激励器,但设计者们想要一种更紧凑、更高效的方案,用于空间宝贵的那些产品。为了使SoundVu适合这些紧凑的设备,NXT的科技人员开发了DMA(分布模式激励器),这是一种独特的压电式激励器,它是一种模块型器件,就像它驱动的声音板一样。在比激励器的基本弯曲共振频率更高的共振频率上操作激励器,就回避了把位移器件(压电式换能器)耦合到速度器件(NXT声音板)这一困难,这种耦合一般需要使用大幅度均衡,并因此在低频时需要很大的信号电压能力。
NXT扬声器的一个基本局限在于它们的工作频率高于声音板的基本弯曲共振频率。大型声音板的工作频率可以低于100Hz,但较小的声音板局限于相应更高的频率。因此,尽管在优化设计中,NXT声音板的带宽非常宽,一般超过8个八倍频程,即2.4个十倍频程,但经常有必要在全程应用中给它们搭配常规的低音扬声器或亚低音扬声器。NXT的科技人员早就意识到:如果单个声音板能在低频像活塞一样工作,在高频像DML一样工作,那么他们就可以避免这种复杂局面,从而实现前所未有的带宽,并保持很宽的声音散射范围。
无缝地进行这种移交是很困难的,但NXT两年前成功地研制出这种活塞式/DML混合产品,即AFR(音频全程)。NXT最近开发了直径2.5英寸的Mini-AFR部件供人们在车上使用,它的工作带宽是120Hz至20kHz以上,并且方向性非常宽,以至于您可以把它几乎水平安装在仪表板的顶部。即使车内乘客的耳朵与该部件的前轴成80°至90°,它仍然能为他们提供这么大的频率范围。如果是常规的驱动部件,您就无法实现相当的性能。
利用该产品的外壳和前面板作为优质音源的能力,并非只是理论练习。该技术的被许可方包括NEC、3M、AcerComputers、DaimlerChrysler、FujitsuTen、Intier、LGElectronics、MatsushitaMEI、Pioneer、Siemens、SonyEricssonMobileCommunications、TDK和Visteon,并且许多产品已在商店销售。
设计工具也很特殊
由于NXT声音板与活塞式扬声器的工作方式差别很大,因此常规的扬声器CAE工具在声学设计过程中毫无帮助。NXT公司对DML振动行为的早期研究使用了FEA(有限元分析),并且对于需要异形声音板的应用,这种方法依然是最好的。然而,需要花很长时间来构建和分析FEA模型,因此在多数情况下,这种方法并不实用,即使想使用它的NXT被许可方具有必要的专业知识。
为了满足这些需要,NXT开发了多种专用的CAE设计工具,其中最重要的就是PanSys。PanSys使设计人员能够在拖放环境中构建虚拟声音板,然后,它迅速而准确地仿真它们的性能。输出包括“声音板声功率对频率响应”和“电阻抗对频率”。最重要的是,PanSys包含一个数据库,内容是认可的声音板材料和激励器,它们已全部由NXT的技术中心做了测试,以确保仿真的准确性。就声音板材料而言,测试涉及利用激光干涉计来确定动态刚度和阻尼值。如果刚度和阻尼与频率有关,那么您还可以建立这种行为的模型。PanSys提取激励器的各项机电参数。
NXT虚拟原型开发技术的新成员帮助更快地试验不同大小、形状和构造的声音板。一旦规定了声音板的尺寸和形状——在某一尺度是平坦的或弯曲的——您就可以从下拉菜单选择边界条件,并定义声音板材料的关键物理属性。可以在关联的数据库中找到材料属性,可以直接使用它们,或通过一个复合模块来使用,该模块能处理多层材料。然后,该工具生成各种形式的模型信息,包括声音板振动周线。您可以查看仿真的功率响应和驱动图,该驱动图帮助确定最佳的激励器位置。一旦您确定了有前途的声音板设计,您就可以利用PanSys来更充分地建立它们的模型。
该仿真工具从经验数据来计算材料属性。一个相关的模块分析激光振动计模式数据,来推断受测声音板的褶曲模量、切变模量和泊松比值,运用各种方法来为 PanSys的数据库量化声音板材料的动态属性。它能描述均匀声音板材料和多层声音板材料的特征,包括具有非均质外皮的多层构造。
一旦您设计出了原型声音板,这些工具通过实时卷积计算出的声音板的脉冲响应和任何需要的声音文件,使您能仿真声音板的声音再现。因此,您能够在不构建声音板的情况下,准确评价它的音质。您是在软件中进行卷积处理,因此该模块可以工作在任何配有声卡的电脑主机上。
DML的历史
DML(分布模式扬声器)技术在20世纪90年代初期开始出现,当时是作为英国DERA(国防评估与研究署)即现在的QinetiQ的研究项目。研究目的是降低军用飞机中的内部噪声水平。作为研究的一部分,DERA的科学家们尝试用高刚度多层材料作为座舱的内衬,但他们发现:它们不但没有降低噪声水平,反而使它升高了。由于该效应可能对扬声器设计具有重要意义,因此他们申请了一项投机性专利。DERA本身既没有资源也没有经验来开发这种应用,因此它打广告寻找音频业的合作伙伴,把该专利授权出去。
这则广告引起了VerityGroup的FaradAzima的注意,他最初在1994年取得了一份非独占许可证,把初始研发工作委托给了VerityLabs,后者在为MissionElectronics公司设计常规扬声器方面拥有相当多的经验。
在这个初期阶段,科学家们几乎不了解后来被称作DML的技术是如何工作的,并且原型产品远远不具备商业可行性。第一步是确定声音板的振动行为,然后建立这种行为的数据模型,这样他们可以优化它的物理属性和激励方法。
spl 发表于:2006-2-23 8:56:56
教授们不仅谈“空”理论,还做点实事儿。:)
DB做材料出身,平板扬声器研究还是有优势的,加油啊。
四方城 发表于:2006-2-23 17:15:01
以下是引用db在2006-02-22 19:38:11的发言:
有多少人看到过实物?
光说实现,NXT有现成的指导方案,花钱去买就可以了,但如不了解板振动的问题,可能会云里雾里的!
实物很多啊,国内很多厂家在做,市场上也有卖的,也不算很贵!
db 发表于:2006-2-23 18:30:13
以下是引用四方城在2006-02-23 17:15:01的发言:
我想了解板振动是很容易的,当然深入求解很难!
我想对工程师来说,最好有实物,还是先从模仿开始来的快.
我很少出远门,真不知道外面多打翻天了.那里有买?有联系方法吗.
db 发表于:2006-2-24 21:54:24
平板扬声器的发展(我不打算用发明二字)不是偶然的,也是一种理想的选择方式。说它理想,首先是因为厚度可薄,有利于匹配装饰设计,值得去尝试!其次是克服了传统的所为混乱的前腔效应干涉,还有对解决中高频的指向性问题是显著的,最后当然是对音质影响的好坏,恐怕还是要从主客观深入评价才行,但绝对不可能是对传统扬声器的替代,比较可能的是其与一些时尚灵龙的电子品一拍即合。
传统的扬声器由于是驱动力加载在振膜一端,这样到了中高频就要受到自身应力传递不均匀的影响,导致出现振动滞后干涉现象,产生共振失控。在低频时由于推动力很大,如采用平板的振膜对板的抗弯刚度要求很大,否则振膜末端早已弯曲变形不成样子了!因此只有采用三维壳体结构,强度稳定性能很好解决。如想采用二维平板结构,那只有向蜜蜂学习,蜂巢夹心结构是最好的选择!
大家应该明白了,要成为真正的平板扬声器,必然要解决几个问题:
1,驱动力的加载方式
2,换能方式
先说1,为克服振膜传递力时差,最好是驱动力同时作用在振膜上,这意味着是面均载荷!否局部一端载荷!必须有无限多驱动器分布与振膜上,这也是不可能的。只能采用一定足够的数量来设计平板扬声器。
再说2,如何完成1的驱动呢,必须有合适的换能方式匹配支持!传通的动圈式可能吗?体积大,做成分布式真是有多难啊,我真想不出来啥模样!恐怕这专利所在吧。
有了上面的原理可能,对振膜的要求小多了!均布载荷缩小了板的受力差异,采用平板结构真是一具二得,再合适不够!
但是再这么好,还是要受到振动规律的制约。振模驱动方式从劲度控制到力阻控制,再到质量控制是必经的顺序。要受到下限截止频率的限制,还有振幅低频大高频小的影响。再看那平板扬声器这时才显出休羞答答的样子,还是要采用组合式,什么DML真是吓唬人。我想只要是幅射低频,驱动力局部作用与面作用差异忽略不计,必然还是一个低频集中参数大振幅模型!
至于中高频的振动分析也只是一个复杂的高价偏微分方程的叠加模型而已,还是让专家来解,咱们就看看好了。反正结论大概也是个定性而已,没什么了不起。
平板扬声器并不神奇,倒是专家们的介绍很神秘!还好最终市场会筛选一切!
最后补一句,做板一类的复合材料是db的强项,希望多多来单!
[此贴子已经被作者于2006-02-24 22:41:05编辑过]
neversaydie 发表于:2006-2-24 22:03:20
非常实在!
音响初哥 发表于:2006-2-25 0:06:17
db对平板扬声器的认识还停留在活塞辐射的概念里,所以使驱动变的不可能!
关于平板扬声器的低频下限(初始模态)取决于板材的尺寸和抗弯刚度!
NXT有个致命缺陷低灵敏度,这与它所采用的驱动方式和驱动点的选择有关,激发出的反对称模态使所辐射能量出现抵消,而导致低效。
db 发表于:2006-2-25 7:02:01
我没说不可能,我实在想不出来!
我想你再什么,总归是一种换能方式吧,振动与声你能饶得过!对用膜板的载体幅射,驱动方式从劲度控制到力阻控制,再到质量控制,对到底是那一类?
NXT偷梁换柱了,它减厚度,是与增大表面积为代价的!
我想买一只样品学习学习,到现在还没人指点,帮帮忙吧.
音响初哥 发表于:2006-2-25 13:11:14
应该很多地方有卖的,实在不行上网上查一下嘛!或者哪天你过深圳来我给只给你?呵呵
gamin 发表于:2006-2-25 16:12:37
DB兄,能否告诉你的联系方式
我们公司需要找一些做振动板的供应商。顺便也想找一些做驱动器的供应商!
我们一年做平板板音箱的出口量在100W只左右
Processed in .04701 s, 2 queries.
