共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:这样设计分频器有问题吗?
乐云天 发表于:2007-1-19 12:11:26
第一天到这里,感觉这里的朋友都比较热心助人,所以心中的问题便敢随心所欲的发问了,哈哈!
低音5寸的,阻抗是4欧姆的,高音是8欧姆的。假设我要选择分频点的话,按照一些制作资料得出5寸的喇叭最好不超过3.4KHz,是不要低过3.4KHz的意思?如果按照《实用音箱制作》里说的公式,要制作一款-6dB、分频点为4000Hz的分频器,在表中可以查出L1=0.59mH、C1=4.7UF,L2=0.35、C2=3.1这个值是在喇叭标称阻抗为8欧姆时求得的,但我的低音喇叭是4欧姆的,如要按照4000Hz的分频点制作的话低通的变为L1=0.30mH、C1=9.4UF,高通的维持不变L2=0.35、C2=3.1,到底是不是这样啊?
问的问题都是很初始的,不怕大家笑话了,呵呵还请咄咄指教!
xj 发表于:2007-1-19 13:06:36
新人发贴,理当鼓励!
首先要说明一点,计算分频器元件值时的阻抗不是喇叭的标称阻抗,而是分频点处扬声器的实际阻抗。
我没有去计算你是否计算错误,这点我们不讨论。
再来就是分频器的调试跟很多实际的使用情况相关,不能纯粹的依靠一个公式来计算,比如扬声器实际的频响走势,喇叭安装位置引起的相位差等等。
先说这么多,顺便建议楼主多翻翻本坛的烙铁,相信你会有所收获。
乐云天 发表于:2007-1-19 13:16:26
谢谢楼上!但为什么《实用音箱制作》里说的是在扬声器额定阻抗为8欧姆时求得的呢?就是搞不清楚这些?
xj 发表于:2007-1-19 13:18:21
理论计算和分析时是当扬声器是恒阻的啊图片点击可在新窗口打开查看
yuanxu 发表于:2007-1-20 16:17:42
XJ大虾说的对,因为单元的实际阻抗是随频率的变化而变化,还有就是单元的整体频响曲线跟单元的相位与分频器的电相位有很大关系,不是单单靠一个公式就能解决的.
乐云天 发表于:2007-1-22 10:13:48
谢谢两位的帮助!
那在设计分频器的时候,可以先按照自己的思路去设计咯?比如4欧姆的喇叭在设计分频器的时候可以8欧姆阻抗来设计,不知道这样理解对不对?
希望大家不要嫌弃我的菜鸟问题,更希望此类的贴能让许多象我这样喜欢DIY的朋友学习。在这先深深给予帮助的前辈!!!你们辛苦了。
lingyi 发表于:2007-1-22 18:46:32
如果真的要计算分频器的分频电路的元器件数值,可以先测试出扬声器的阻抗曲线,根据扬声器的分频点的阻抗去计算会比较好一些。
hkjacky 发表于:2007-2-13 22:50:25
越看越糊涂了,还是不知怎样设计分频器,是用分频点的喇叭单元实际阻抗设计吗?谢谢.
谁是谁 发表于:2007-2-16 12:45:37
一劳永逸的办法是把音圈的电感特性带入设计!
WAMM 发表于:2007-3-13 9:58:44
感到楼主不是做这一行的,而是个爱好者是吗?首先要告诉的是楼上几位也说过的话:仅仅靠公式算出的结果是不准确的,还需要调试,否则那样简单电声工程师就混不到饭吃了.如果楼主不是做这一行的,那样可能没有办法找到测试设备,这时您可以先按公式的结果做一个分频器试听,然后在一点一点的调整各个元件的数值,直到你觉得听起来可以接受为止,这个办法是没有办法时的办法,供参考.
cameleers 发表于:2007-3-15 12:24:50
学习一下!
