共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:音箱的高、中、低频率
bravechen 发表于:2007-1-28 10:37:19
音箱的高、中、低频率
> 例如我们现在有一个18时的纸盆扬声器单元,装置在一个用木材造的音箱内,
而这音箱的面板面积是 l平方米,即这面板的高度及宽度均是 l米。我们怎样计算这音
箱的高、中、低频率呢?首先我们要计算这音箱面板的对角长度,是2的方根=1.414m,
任何频率的 l/4波长是超过1.414m时,对这音箱来说它就是低频;如果一个频率的 l
/4波长是1.414m时,波长就是4×1.414m= 5.656m,这频率=344m/s÷5.656m=60
.8/s=60.8Hz,所以任何音频低于60.8Hz时,对这音箱来说就是它的低频率。当60
.8Hz或更低的频率从这音箱传播出来时,它们的扩散形象是球型的,等于如果我们把
这音箱悬挂在一个房间中间时,这些频率的音量在音箱的前后左右及上下所发出来的声
压都是差不多的,放出来的声音变成没有方向性。当某频率的 l/4波长是小于音箱面
板的对角长度,但这波长又大于扬声器的半径时,这段频率就是这音箱的中频率。例如
我们现在是用一个18时单元,这单元的半径为9寸,就是22.86cm=0.2286m,这个音频为
344m/s÷0.2286m=1505Hz,从60.8Hz-1505HZ频就是这音箱的中频率。中频率从这音箱
所扩散出来的形状是半球形的,即如果我们把这段频率从刚才悬挂在房间中心的音箱放
出来时,声音从音箱面板扩散出来的形状是半球形。在音箱后面是听不到这段频率的声
音。1505Hz及更高的频率,对这音箱来说就是它的高频率。高频率从音箱扩散出来的声
音形状是锥形的,频率越高,锥的形状越窄。通常如果频率超过开始高音频的4倍时,
声音扩散出来的形状会慢慢变成一条直线而不扩散,如果不是坐在对正单元的位置,就
听不到这些高频率。所以很多高频率单元如果是纸盆型的话,这纸盆的直径是很小的,
把这音箱的高频下限尽量提高,希望能够使高频扩散的宽度增加。我们常常见到家庭音
响音箱中的高音单元,通常会用 l—2时的纸盆单元,或半球状的单元,理由就是这个
原因。而专业现场音响的高音单元,因为要发出很大的高频声压,所以说一定是采用号
角处理的。
wangjie791110 发表于:2007-1-29 23:10:59
怎么没人回答你老兄,你现在学的不错。
寒山 发表于:2007-1-30 11:49:58
以下是引用bravechen在2007-01-28 10:37:19的发言:
音箱的高、中、低频率
角处理的。
低频问题是在套用障板公式,对于常见的音箱是否合适需要进一步证明!
高频问题实际上取决与单体
寒山 发表于:2007-2-3 22:13:27
还有一点,中高频还受面板的边角影响!!
bravechen 发表于:2007-2-5 18:46:35
哈哈!这是我从书上抄下来的,纯属翻版!请多多指教
fxyc 发表于:2007-2-6 9:23:37
这是针对单个单元装在面板上的情况吧。
bravechen 发表于:2007-2-10 19:00:34
怎么没人说话呀
meng7992 发表于:2007-2-25 11:27:40
顶图片点击可在新窗口打开查看
狂风 发表于:2008-9-9 21:23:52
请多多讨论!
