共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:设计/调试带通箱的高手请来指导下.
spk888 发表于:2007-5-29 17:12:39
在带通箱的设计中,喇叭单元的那些参数较为重要?各参数都起到什么样的作用?喇叭参数的变化会给箱子/听感带来什么样的变化呢?
请高手指点!谢谢谢谢
[此贴子已经被作者于2007-06-01 08:44:20编辑过]
音响初哥 发表于:2007-5-29 20:02:36
初步来看,带通箱设计只与单元的三个参数有关:Fs Qts Vas
     Fs  Qts 更多是影响到通带频率特性指标,如中心频率,截止频率,调谐频率等等.
     Qts Vas决定了箱体尺寸或者说容积比
     而倒相管的尺寸则由这三个参数共同决定
     当然以上还需要考虑选择什么样的响应类型,通带设计目标
更进一步,要考虑的扬声器单元的最大位移量,这些与你的最大声压输出目标有关,(或系统承受功率目标有关)
参数变化会给参数会是系统响应特性发生变化,一两句话说不清楚,具体问题具体分析,最好上个图来.
spk888 发表于:2007-5-30 10:36:03
首先感谢初哥指导!谢谢!!
相关图片如下:
现在的目标是在箱子不变的情况下,把SPL提升5DB,低频起始降至30HZ以下.在喇叭单元上需要做那些改进呢!?
[此贴子已经被作者于2007-05-30 10:49:26编辑过]
音响初哥 发表于:2007-5-30 15:13:46
原来是双调谐的!
1)SPL提升5dB似乎有点难度,需要增加成本
2)双调谐系统做到30Hz以下不是不可以,但你将会面对倒相管安装方面的难题,许采取特殊的设计方法
3)做带通系统,个人不太主张扬声器单体Q太低,看你单元似乎有必要将Q调高
888兄弟,你面对的是一个比较难缠的客户哦
spk888 发表于:2007-5-30 16:59:17
没办法,客户第一嘛!
您的意思是要把管子增长?
[此贴子已经被作者于2007-05-30 17:09:41编辑过]
spk888 发表于:2007-5-30 17:02:09
客人确实很挑剔.说不懂她又会品,她的所有要求就是描述.
Q值调高以后对曲线有什么样的影响?音质又会有什么样的变化呢?>有没这方面的资料供参考呢?
寒山 发表于:2007-5-30 22:58:25
双调谐,6.5寸的扬声器想做到30Hz一下,没听错吧?
glaive 发表于:2007-5-31 15:02:35
林工用的是什么设计软件.感觉界面跟BASSBOX有点像
spk888 发表于:2007-5-31 15:20:04
用的是WinISD,用起来不错,就是设计的类型少了.
电声爱好者 发表于:2007-6-1 17:11:02
鱼与熊掌不可兼得!
SPK888真贪心,又要降低频率,又想提高灵敏度,箱体还不能改。
spk888 发表于:2007-6-1 17:18:59
是有点过分图片点击可在新窗口打开查看
从单元入手,最大限度能有什么样的效果(参数任改).
音响初哥 发表于:2007-6-1 21:17:29
可以做,但是首先解决喇叭问题
额定功率400W
最大线性位移 >20MM
能做到吗,呵呵
spk888 发表于:2007-6-2 8:16:48
以下是引用音响初哥在2007-06-01 21:17:29的发言:
可以做,但是首先解决喇叭问题
额定功率400W
最大线性位移 >20MM
能做到吗,呵呵
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看  好好学习,天天向上.
y12356 发表于:2007-6-3 16:00:31
以下是引用寒山在2007-05-30 22:58:25的发言:
6.5寸的新型双音盆扬声器有两个6.5寸的振膜,相当于9寸单调谐带通箱,箱体肯定变大,有可能到30HZ.单6.5寸难呀.
kin 发表于:2007-6-30 10:45:30
要将频带做窄,频率往后移,呵呵.
y12356 发表于:2007-8-17 16:59:46
双开口调谐箱的优点就是窄带高灵敏度,6.5寸可能相当于8寸的灵敏度和最大声压,低音灵敏度最高的扬声器应该是新型的双音盆扬声器,但它只适合做单开口带通箱,双6.5寸的振膜相当于9寸单盆扬声器,但带通箱的密闭箱只封闭6.5后振膜,所以12升容积够了。双6。5振膜需要15升前倒相箱,调谐点在50HZ,这样单调谐箱低频起始点应在40HZ以下,全频箱没有高频带宽限制,灵敏度虽然不能增加5DB,但最大声压能增大5DB,因为有密闭箱的单开口箱是最能承受大功率输入的。
音响初哥 发表于:2007-8-17 23:35:40
能量守恒!
kin 发表于:2007-8-18 16:55:56
楼主的频响好怪耶.图片点击可在新窗口打开查看
