共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:(紧急求救)请教老兵及各位大师
阳光 发表于:2007-6-8 23:00:15
用了一对双十五的音箱,600W的功率,功放是配套的,最近老是烧分频器的电容,电杆,用几个小时就会被烧,请老兵教教我?到底是哪块的问题?这些天一直在换配件,好着急啊!
[此贴子已经被作者于2007-06-08 23:08:56编辑过]
DAAS 发表于:2007-6-9 11:09:17
测一下整箱的阻抗曲线,估计是某个频段的ACR偏低了....
penghong_110 发表于:2007-6-9 11:20:08
乱说一通:
1:听DASS的试试.有时这种情况也可能烧SPK.
2:电容耐压值提高一些,电感线径加粗.
3:分频器最好装在喇叭正对面,专业音箱分频器一般这个位置好装配.通风也好哦.
4:如果有条件加一个铝片的散热器.
我听你说,好像是说的是烧低音电感和电容.但我以前遇到烧高音电感和电容多些.
因为我不是老兵,仅当参考.
[此贴子已经被作者于2007-06-09 11:21:15编辑过]
一个老兵 发表于:2007-6-10 0:31:46
楼上讲的很好.
我认为楼主还应该把更多的情况讲讲才好.
比如是怎样用的,用VU表或别的表监听的情况,等等.
一个疑惑:
600W功率是按什么标准定的?
音箱是应该通过功率实验的吧?
符合标准的扬声器箱在额定条件下使用,一般是不容易烧坏的,
最容易坏的是高音单元,
其中的音膜组损坏几率最高.
一个老兵 发表于:2007-6-10 0:35:45
以下是引用DAAS在2007-06-09 11:09:17的发言:
想来这个可能性最大,低音单元用错音圈了?
一张专辑 发表于:2007-6-11 11:13:41
检查一下是否相位错误?
一张专辑 发表于:2007-6-11 11:35:01
补充:是分频器相位错误,我以前也出现过该情况.
千与千寻 发表于:2007-6-11 11:58:47
经常发生这样的事情!!
后来用空心电感或者磁芯电感
不要用塑料骨架
电容用有质量保证的。
也有某一段阻抗太低的情况--占多数
如果还是有问题那就改变分频器的设计了~
