共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于IPOD类的迷你音响
rady 发表于:2006-3-24 16:07:32
对于现市场上IPOD类的迷你音响的风行。用小音响做出大音响的效果。想大家讨论一下对这类音响的认识和技术问题!
这类音箱一般要用到1寸的和二寸的喇叭:
1寸的要做到180~20KHz,2寸的要做到150~20KHz.
而且高频10K到20KHz地方有个小峰,使音响听起来有立体感。
SPL:一般要80dB左右。
大多是用铝锅底或MYLAR材料锅底膜片。
这样的喇叭就是怎样才能把它的低频做好,是不是Fo越低就越好呢?对于目前来讲我大多数是通过这种方法来调节音响的低音。但象这么小的喇叭,Fo能做到多少呢?
jsnj_lu 发表于:2006-3-24 16:23:50
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
珍桢 发表于:2006-3-24 16:34:07
效果没法同大音响比的,单独听可能没什么,对照听马上露陷了.FO也不是越低越好.要想同竞争 对手比,提高灵敏度更有效.低频在100-200HZ可以提升多点没关系,如果有功放的话,可以利用功放来做点文章.
grass 发表于:2006-3-24 16:52:07
说得有道理!
潜水艇 发表于:2006-3-25 9:24:10
不加外置低音炮效果不好
grass 发表于:2006-3-25 9:53:01
其实此类低音炮和以往的多媒体的低音炮是否一样呢?
kenhan 发表于:2006-4-20 8:30:47
有机会听听JBL的ON STAGE,可能以上的说法有些片面,
其实现在很多iPod的音箱在低频部分的处理是在电路上增加了一个心理声学处理
芯片MAXXBASS,如果增加了该芯片,不是FO越低越好,还要考虑到失真问题,
LHC8010 发表于:2006-4-22 0:01:51
前段时间我在卖场看见别人用一个橡胶环托在底部,显著加强了低音的效果,外观又好看。
潜水艇 发表于:2006-4-22 8:47:22
有这回事?什么原理?
LHC8010 发表于:2006-4-22 17:13:52
其实它在底部开了孔,然后直接加个橡胶圈座在下面,就形成了一个小闭箱拉。说这个主要还是很欣赏这个构思,时尚、简单、效果还可以,最关键的是材料便宜。这个橡胶圈也可以不用的。
amuo 发表于:2006-11-13 13:03:55
f0太低了有可能瞬态不太好。因为音圈振膜太重了,造成惯性大,当激励停止以后,还有振动。这个会使声音听起来发混。
老军医 发表于:2006-12-6 11:15:41
对应IPOD的迷你音响就别太注重低频效果了!没必要,倒不如花多点心思降低成本,打出价格优势还好!
