标题:电容咪的灵敏度范围!请指点!
心动 发表于:2007-7-25 10:53:18
电容咪的灵敏度范围一般是怎样的?(0dB=1V/PA)
不知怎么回事,我手上的Φ6样品用DAAS测出来是-44dB的样子,但看厂家提供的规格书却是-51dB,括号里面有一个L=50cM).我想,距离应该和灵敏度没关系吧?但这里为什么又会相差这么大?
请高人指点!
winnie9999 发表于:2007-7-25 17:19:38
不该差那么大,
据了解,测试条件距离有影响,但加到咪头的声压应为1帕。
guozhja 发表于:2007-7-27 13:55:27
可能不是用同一类系统测的.
Taylor 发表于:2007-7-27 21:12:15
测试距离和灵敏度当然有关系了,一般默认大都50CM 为了减少干扰会用到20CM 30CM
winnie9999 发表于:2007-7-28 13:54:05
以下是引用Taylor在2007-07-27 21:12:15的发言:
自由场测试原则上距离应为1M,因为受场地(无响室)、喇叭功率、放大器功率限制,所以迁就使用50cm。
近场测试距离2.54cm。
测试距离是喇叭平面到MIC平面的距离。
无论距离如何变化,都要保持MIC平面的声压为1Pa.
见笑,见笑。
ANZONZXH 发表于:2007-8-1 15:59:11
大家好!本公司现在想投资咪头行业,需要什么样的设备,在那里可以购买,联系电话是多少,5-6个人月生产量大概在多少,请家帮忙一下啊
谢谢了!
actroxn 发表于:2007-8-6 22:22:23
1.测试电压
2.负载电阻
是否一样?
心动 发表于:2007-8-8 13:47:43
是.我现在也证实了,加到咪头接收点的声压是94dB的时候,就应该是灵敏度.
有人说,51是自由场,44是近距离(就是楼上说的2.54).
不过,目前我用了另外一套工装,测试出来的咪头SPL是41,那么电压就应该是8.9MV.然后,我用工装(上面有一只喇叭)用DAAS测试,然后调节信号发生器使其在1K处输出94dB的声压(在咪芯的接收点).然后我拆除DAAS系统,用工装来测试MIC的SPL,但毫伏表显示的却始终要高出2mV,不知道是什么原因.最后没办法只能把信号调小(由100MV调节到82mV)后,测试出来的SPL基本与DAAS测出来的一致.
winnie9999 发表于:2007-8-8 14:02:00
94dB对了。
测试环境基本好了,
安7楼兄弟的意见,
看看测试条件是否一致。
yibiyaya 发表于:2007-8-8 18:42:25
楼主的MIC应该是带有指向性的吧?
会有个近场效应,所以会有近的sen会高些
如果是全指向的话筒,在测试条件一定的情况下不应该发生楼主所描述的事情发生哈(也有可能是供应给你话筒的人给错规格书了哈)
心动 发表于:2007-8-10 12:42:07
我的部分MIC是有指向的,部分没有.我请教过一些人,他们的意见是无响室测出来的数据本来就和近场的不同.
yibiyaya 发表于:2007-8-16 8:12:05
5~6个人几乎加工不出多少东西来哈
这几个人也就能提供点样品
关键看制作什么样什么档次的MIC
如果是很低档的话拼命做月30K应该能保证
要是这五六个人里面还要再选出个领导来的话就难说了
坏兵 发表于:2007-10-9 13:59:26
   楼主,不同的测试条件,对MIC灵敏度有很大影响,你根据客户给你规格书测试,看看若有差异,是不是双方的测试标准有差异?
zhao 发表于:2007-10-12 11:12:02
如果有厂家给你提供规格书的灵敏度是-51dB,后面还加个括号里面有一个L=50cM,那么我提醒楼主,赶快的把这个厂家的东西丢进垃圾筒吧。这样标注灵敏度,说明这个厂家太不专业了。还是要他改行做其它吧,不要做咪头了。图片点击可在新窗口打开查看
zhao 发表于:2007-10-12 11:23:27
咪头灵敏度的测量有两个基准参量:0dB=1V/pa,0dB=1V/u Bar .不同的测试仪器采用不同的参量标准,两个参量的测试结果相差20dB,这就是为什么有的厂家标注的灵敏度是-40dB,而同样灵敏度的咪头在有的厂家则标注为-60dB.
clarke00001 发表于:2007-10-15 15:30:32
太一般了!!!
心动 发表于:2007-11-12 11:14:57
以下是引用zhao在2007-10-12 11:12:02的发言:
心动 发表于:2007-11-12 11:16:34
以下是引用zhao在2007-10-12 11:23:27的发言:
bolin 发表于:2007-11-14 11:12:13
测试距离不同, 按自由场衰减距离加倍减6db
xmvbet 发表于:2007-11-15 9:53:16
你用的测试电压和负载电阻是多少?
