共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]膜片材质对音质的影响
winnie9999 发表于:2007-8-9 8:04:51
最近做了一个耳机芯,用了PET膜片,
测试结果F0、与频响曲线与样品基本一致,
试听发现与样品比较:
低反应慢,中频干涩、高频不清晰。
是不是膜片对音质有影响,应用何种材料的膜片?
请高手解答,
zuiailgl 发表于:2007-8-9 18:26:51
楼主是不是海大的?
haibolee 发表于:2007-8-9 19:06:24
楼上是海大的。哈哈。
andyliu 发表于:2007-8-10 15:57:33
提个建议:
技术探讨跟哪个公司有关系吗?
能不能单纯的探讨技术问题??
cwsken 发表于:2007-8-11 10:48:49
曲线只能做为设计者的参考.
现在FO,曲线很接近,但听感有差异....
就楼主的音质评价,我想有种材料比较符合你的要求----PPS.
或者PEEK,具体的要听过才能确定
                                     我是做膜片的
yfhua123 发表于:2007-8-13 17:53:03
楼上的,PEEK与PET,PEI 间有何区别,我只觉的PEEK的失真好像要好一些.
niu1203 发表于:2007-8-14 9:52:34
学习中,期待前辈的解答!
thgt 发表于:2007-9-12 10:38:35
PEEK好一些
aleoky 发表于:2007-9-12 14:39:35
为什么要好一些?
jickzg 发表于:2007-9-12 15:57:59
膜片的材质应该对音色有影响.LZ可以试一下PEN.PEEK之类的材质.另外,耳机样品完成后最好要褒机一段时间.对各频段音质有所改善. 以上仅一家之言.不对还望DX们指点.
新兵 发表于:2007-9-12 23:26:10
学习中,谢谢!
yongheng6194 发表于:2007-9-18 18:25:11
以下是引用zuiailgl在2007-08-09 18:26:51的发言:
楼主是不是海大的?
您是海大的吗?
我是海大99物理的,可以认识一下吗?
hwh0102 发表于:2007-9-18 19:57:38
学习.
yanglei0816 发表于:2007-9-26 12:47:10
你可以用PEI的材料试一下
jma 发表于:2007-9-27 11:13:33
以下是引用winnie9999在2007-08-09 08:04:51的发言:
最近做了一个耳机芯,用了PET膜片,
试听发现与样品比较:
低反应慢,中频干涩、高频不清晰。
请高手解答,
FO,和频响曲线和样品做的基本一样,为什么声音(音质)不一样呢?
不同的材质有着不同的音色.
胡乱分析如下:
1.FO是由振动系统的等效质量和等效顺性所决定的,但是由于不同材质的膜片本身的顺性是不同的,微型扬声器的谐振频率主要是由膜片本身的顺性决定,,即相同的顺性的情况下,所用不同材质的膜片的厚度是不同的,这也许就是音质的主要区别---楼主的膜片材质和样品的不同.
2.频响曲线主要和膜片的形状,前盖开孔和后腔开孔,以及阻尼材料有关,相信这曲线基本一致不难做到.
最好能测试出两只扬声器的TS参数和其他的特性参数参考.
昱辰 发表于:2007-9-30 10:17:57
顶,楼上的分析很是!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
Processed in .06348 s, 2 queries.
