共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:加了助听圈的受话器设计上有什么特点?
寒冰 发表于:2007-8-14 13:59:24
加助听圈的受话器在设计时与普通受话器有哪些不同点要注意了?望各位老师指点。
寒冰 发表于:2007-8-15 17:45:32
没人理…… 俺的问题太简单了吗,不过俺确实没搞过加助听圈的受话器,不知所然,自己先顶一下。
wxw205475 发表于:2007-8-21 22:15:21
以下是引用寒冰在2007-08-15 17:45:32的发言:
请注意PCB板上连接线的处理!
寒冰 发表于:2007-8-23 10:56:57
嗯,谢谢楼上的兄弟
changzhou123 发表于:2008-3-6 21:32:07
加住听音圈有何作用?
小弟不解中,还请……
flishing 发表于:2008-3-19 15:41:07
加助听的受话器与普通的受话器频响没有什么区别,助听音圈在工作时会产生磁场,对弱听者会有帮助,正常人就用不到了.
liyanling 发表于:2008-3-20 11:13:19
加一个绕制方向相反的电感线圈,它的理论电感量减小。它能在音圈运动时产生一个与音圈电流磁场方向相反的磁场,从而使音圈感抗下降,使扬声器的输入阻抗在高频时不随频率明显上升,扬声器的频响曲线也不会随频率的上升而下降。
我们就是根据这一原理,将助听线圈与音圈串联(反相连接),助听线圈的阻值设计为音圈的8%左右。
鱼缸 发表于:2008-3-21 14:46:49
为什么助听音圈阻值在8%到10%?大些有啥缺点?
liyanling 发表于:2008-3-21 18:07:04
因为助听音圈达到8%时,测试受话器磁感应电压-频率特性达到客户的要求。
wecloud 发表于:2008-4-13 15:31:52
学习了
dgw1495 发表于:2008-8-1 20:18:53
小弟有一问题,就是助听音圈和主音圈在PCB板上怎么连接呀.?谢谢请各位指点
xianghai 发表于:2009-4-28 13:35:52
顶下
圣灵 发表于:2009-4-28 14:41:24
HAC受话器的原理是:助听音圈产生与语言同频低能电磁场,可以加强与助听设备的兼容性,符合并遵循ANSI C63-19的标准,应该属于临近者兼容,美国和欧盟是强制标准!
zhoulong2 发表于:2010-7-23 17:50:49
这个同频低能高磁场具体怎么说,先谢谢啦
