共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:如何从膜片提高灵敏度
wuliming 发表于:2007-8-17 19:31:30
我现在产品高灵敏度90DB 想靠改膜片提高3-4个DB我该如何下手最有效
wuliming 发表于:2007-8-17 19:33:45
请各位次招
寒冰 发表于:2007-8-18 8:55:28
让膜片厂商帮你改一下膜片形状跟纹路还有就是改薄膜片厚度,当然这个也要考虑到扬声器的功率跟频宽问题了。
 以上是个人拙见,也许会有更好的方法,望各位老师发表。
jma 发表于:2007-8-21 10:29:51
一个字:难!
两个字:很难!
三给字:...
sniper 发表于:2007-8-24 11:20:51
以下是引用wuliming在2007-08-17 19:31:30的发言:
从哪拿的样品叫哪改
如果这个他们搞不定就叫他们关门
star-youth 发表于:2007-8-27 19:27:24
不知你的灵敏度是1K处还是平均,FO是多少?从膜片提升灵敏度是不可行的,看你做的是什么喇叭,还有多种方法可以提升3DB图片点击可在新窗口打开查看
jma 发表于:2007-8-28 18:39:42
可以从后腔和前盖上进行适当的改善.
Olive 发表于:2007-8-28 21:27:55
先说说是多大的喇叭,测试条件是什么,如果单从膜片上提升3dB是不可行的,可以从磁路及腔体上着手看看。
wuliming 发表于:2007-9-4 15:37:28
2030 测试条件 0.1W 0.1M 整体曲线零敏度90DB  磁路已经没法改了 在改合格率就要低下来了
jma 发表于:2007-9-4 19:14:46
以下是引用wuliming在2007-09-04 15:37:28的发言:
是要提升整体的音压还是某些频段的?
Olive 发表于:2007-9-4 19:33:51
要求有点高,给你几点建议可供参考:
1在保证你的音圈卷高置于磁路中心的情况下可将阻抗适当降低,即如果你的产品为8欧时,则音圈的直流阻抗可定在7欧以降低音圈的重量.此法约可提升0.3至0.5dB左右.
2.将U杯的厚度适当加厚,此点需在总高允许的情况下,如果你的U杯底厚为0.6MM,则可加大到0.7MM.
3.加大腔体.
4.即你说的更改音膜.但通常音膜只能提升1至2dB左右.剩下还是要靠其它方面来改善.
以上个人经验,如各位DX有其它建议可提出.
小田 发表于:2007-9-7 15:11:06
我想一是减少震动系统的质量,二是增加辐射面积,这样灵敏度才能提高.
djinni 发表于:2007-9-10 9:01:47
我想问一下你的振膜用的什么材质!
新兵 发表于:2007-9-12 23:52:47
学习中,
顶
新兵 发表于:2007-9-12 23:53:43
老师们,你们发发言吧
lxtspks 发表于:2009-10-9 9:39:00
音膜R边的部抬高0.3-0.5,曲线的DB值能提高2-3DB
zhanghui851128 发表于:2009-10-9 23:26:56
我觉得修改膜片只能提高某一段的灵敏度,想在膜片上提3-4个DB是不太可能的,小喇叭灵敏度的提高还是想想磁通,漏词的改变,至于说改变后腔什么的我想支架应该定型改变不太可能
yangran_2009 发表于:2009-10-10 15:54:22
整體感度增加,只能增加磁通量!
