共50 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:手机用三合一喇叭
dxlcs01 发表于:2007-8-20 14:33:57
大家来计论一下三合一扬声器的弹簧片与质量环之间的关系,以及弹簧片与质量环的材质。
潜水艇 发表于:2007-8-22 13:39:58
不是2合1吗?怎么来了个3合一了?难道把受话器也做进去啦?
至于你提的问题是个大问题哦,等有实践经验的来答
Acoustics 发表于:2007-8-22 14:10:12
首先要搞明白手机厂是怎么用的?
主要目的是增加振动功能,但是此振动是用来代替原来的振动马达(来电时自动开启振动提醒功能)还是在通话或播放音乐时用振动代替低频发声增加虚假的低频量感?
Acoustics 发表于:2007-8-22 14:16:03
Rated Power Rating :40mV
Max. Power Rating :80mV
Nominal Operating Voltage :3dB Vrms(1.41Vrms)
Coil Resistance :25 ohm
Vibration :133dBrms re1x10-6m/s2 MIN
Vibration Resonance Frequency :157Hz±5Hz
Mechanical Noise :40dB/30cm MAX
Vibration Form :Linear Vibation Mode
Acoustics 发表于:2007-8-22 14:21:03
Vibrator Motor:
Rated Voltage :3.0V DC
Operating Voltage :2.5V ~ 3.5V DC
Standard Speed :13,500±2,500 r/min
Standard Current :90mA
Starting Voltage :2.3V MAX
Terminal Resistance :80 ohm MAX
Mechanical Noise :50dB/10cm MAX
Rotating Direction :CW & CCW
Acoustics 发表于:2007-8-22 14:24:13
对比两者数据,差别很大
Acoustics 发表于:2007-8-22 14:30:32
简单计算一下:
振动马达的转速换算为频率等于225Hz
噪声(可见是无用甚至是讨厌而要竭力减小的声音)水平相当50dB/10cm≈40dB/30cm
Acoustics 发表于:2007-8-22 14:32:54
主要不同之处:
振动马达输入的是直流
Acoustics 发表于:2007-8-22 14:39:13
另一款更像马达的产品规格:
Rated Voltage :1.3V DC
Operating Voltage :1.0V ~ 1.7V DC
Standard Speed :9,000 ±2,000 r/min
Standard Current :100mA MAX
Starting Current :130mA MAX
Starting Voltage :1.1V MAX
Terminal Resistance :10.5 ohm
Mechanical Noise :50dBA/10cm MAX
Acoustics 发表于:2007-8-22 15:24:03
上述振动马达换算成频率为150Hz
Acoustics 发表于:2007-8-22 16:52:14
楼主若搞清楚设计目标和设计意图,则设计方法就比较简单。
试举例说明如下:
若振动频率Fv=150Hz
振动质量Mv=1g
则弹簧片的顺性为Cv=1/(Mv*(2*3.1416*Fv)^2)=1.13 mm/N
若振动加速度a为133dBrms (re1x10^-6m/s^2)
则a=4.467m/s^2
振动力F=Mv*a=0.0045N
振动位移x=F*Cv=0.005mm
实际这里有错误,测试加速度时有附加质量M,如100g,测试电压为-12dBV,
则F=0.45N,
Cv=0.011mm/N,
x=0.005mm
电压U为0.25 V
电阻Z为25 ohm
电流I为0.01 A (10mA)
BL=F/I=45 N/A (大了两个数量级,不知何故?)
Acoustics 发表于:2007-8-22 17:01:52
其实,上述计算偷换了很多概念。
测试条件和方法不清楚,则导致结论错误,设计误入歧途。
若振动力(驱动力的反作用力)F=Mv*a=0.0045N
则力因子BL=0.0045/0.01=0.45 N/A=0.45 T*m
与实际基本相符
Acoustics 发表于:2007-8-22 17:26:23
怎么理解上述问题(悖论)?
BL在0.45左右是正常的,对于微型扬声器而言。
则推动力确实很小。
但作为扬声器使用,一般工作在0.5W,按上述例子,F变成0.063N
水仙 发表于:2007-8-23 9:07:10
这里存在很多错误,实际振动(谐振时)类似于扬声器,只是振动质量和顺性改变了,驱动力近似等于BLI
引用"音响初哥"贴:
音圈反电动势方程:E=BLV
洛仑兹力方程:F=BLI
V=dx/dt
i=(Eg-E)/Re
F=MM(d2x/dt2)+RM(dx/dt)+x/CM
假设供给扬声器的信号为简谐的,即:Eg=EAejwt
则扬声器单元在稳态情况下的振动也必然是简谐的,即可设:x=XAejwt,带入方程可得:
BLEAejwt/Re=MM(jw)2XAejwt+jw(RM+BL2/Re)XAejwt+(1/CM)XAejwt
进一步化简可得:
BLEA/Re=MM(jw)2XA+jw(RM+BL2/Re)XA+(1/CM)XA
可解得:XA=(BLEA/Re)/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
振动速度为:v=jw(BLEA/Re)ejwt/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
音圈的驱动力为:F=[MM(jw)2+jwRM+(1/CM)]x
振动系统的机械阻抗为:ZM=F/v=jwMM+RM+1/jwCM
电阻抗特性:ZE=Eg/i=Re/(1-BLV/Eg)=Re+BL2/[jwMM+RM+(1/jwCM)]
由前面推导可以看出,位移和速度的相差为90度,为了分析方便,可以采用如下简化:
   x=(BLEA/Re)Cos(wt)/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
      v=w(BLEA/Re)Sin(wt)/[MM(jw)2+jw(RM+BL2/Re)+(1/CM)]
同时我们知道"谐振时,阻抗具有零相位,即阻抗呈纯阻状态,即阻抗的虚部为零",可以得出:
       WS=Sqrt(1/MMCM)
谐振时:
扬声器振膜的位移为:x=(BLEA/Re)Cos(Wst)/Ws[RM+BL2/Re]
振膜的振动速度为:v=BLEA/Re)Sin(Wst)/[RM+BL2/Re]
音圈的驱动力为:F=RM(BLEA/Re)Sin(Wst)/[RM+BL2/Re]
振动系统的机械阻抗为:ZM=RM
电阻抗特性:ZE=Eg/i=Re/(1-BLV/Eg)=Re+BL2/RM
水仙 发表于:2007-8-23 9:26:39
振动的感觉来源于力及振动频率.
回到楼主的问题,扬声器的弹簧片与质量环之间的关系决定了振动频率.
弹簧片的材质应该是用弹性符合设计要求且耐疲劳和不导磁的材料.
弹性的测试可以用类似于弹波变位仪的激光法.
质量环的材质应该是用质量符合设计要求且不导磁的材料.最好同时是易于加工且成本低廉.
WAMM 发表于:2007-8-23 9:37:53
学习ING...
水仙 发表于:2007-8-23 9:40:43
力的设计(传递),主要在于BL的设计.
机械系统的力阻Rm一般地说是很小的.
jeffxu 发表于:2007-8-23 10:47:07
可以找个AAC的过来看一下,我们的是根据AAC的做的。现在已经有好几款量产了,可以卖个好价钱
jeffxu 发表于:2007-8-23 10:56:00
Acoustics 发表于:2007-8-23 16:26:57
设计原理其实简单,工艺比较难以达到.
最主要的是设计意图和用途是什么?
商业幌子?多卖几个钱?
