共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:微型扬声器的活塞振动区域
jeffva 发表于:2007-8-21 12:32:51
本MM上此论坛这么久了,看见有很多像FEIYANFENG等一样的高手(高人),这下困惑我的问题应该有人能帮忙解答了:微型扬声器(包括笔记本电脑,手机,耳机和受话器扬声器)有没有活塞振动区?
jeffva 发表于:2007-8-22 18:43:32
很重要的问题,没人理?
forest0410 发表于:2007-8-23 18:26:12
肯定有的了!一般在F0后1KHz。因为那个地方很容易产生三角
jma 发表于:2007-8-23 19:45:12
以下是引用forest0410在2007-08-23 18:26:12的发言:
不明白"因为那个地方很容易产生三角"是什么意思!
能否讲讲,,
Eagle 发表于:2007-8-23 23:14:10
我想只要是用膜片振动发声的扬声器在频率足够低的时候都有活塞区。
jeffva 发表于:2007-8-25 10:14:17
以下是引用Eagle在2007-08-23 23:14:10的发言:
一般微型的扬声器的谐振频率都很高的,估计在FO以上是没有什么活塞振动区域了..
jeffva 发表于:2007-8-25 10:17:44
如果没有理解错误的话,应该是FO过后在频率曲线上形成的拐点(一般高Q值的扬声器都有的)?
鱼缸 发表于:2007-8-27 9:15:14
什么叫“活塞振动”?
白菜 发表于:2007-8-29 14:03:25
不知道楼主这个问题具体什么意思,还有下文?
aleoky 发表于:2007-8-29 16:57:46
 费总啊,有人挑战你啊,怎么不发表下啊,MM很猛的哦~~把你的料用力抖啊,别让MM小瞧了,,
aleoky 发表于:2007-8-29 17:01:20
 活塞振动区的特征是声压较为平坦,其下限可认为是谐振频率ƒ0,上限频率ƒ1可用扬声器的口径加以估算:
ƒ1=­5400/a(HZ)
式中a为锥盆有效振动半径(cm),可直接量出,取锥盆口平面中心至折环中心之间的距离.由上可知,扬声器口径越大,活塞振动区上限频率越低.由于中频谷点与ƒ1甚为接近,故知道了ƒ1,中频谷点位置也大致可确定了.
以上,不知道有没有砖头砸俺~~~~~~~~~~~~~轻点啊!!!!
aleoky 发表于:2007-8-29 17:08:15
   在扬声器有效工作频率范围内,声压频响大致可分为两大区域:中低频区和高频区.
   在中低频区,整个锥盆象活塞一样作整体振动,振膜上各点辐射的声波相位相同,输出声压均匀平坦且与辐射方向无关.该频段也叫活塞振动区,它以扬声器的谐振频率ƒ0为下限,其上限与锥盆口径有关,一般口径越大,能均匀重放的上限频率越低.
随着信号频率的提高.振膜上各点开始以不同的振幅和相位辐射声波,相互干涉渐见严重,致使声压曲线上出现许多高低不一的峰谷,最后在某一较高频率ƒh处出现一个共振峰后声压急速下降.该区域也叫分割振动区,相当于扬声器的高声频区。
鱼缸 发表于:2007-8-30 8:36:54
谢谢楼上
很多微型扬声器f0在接近1k的地方,而第一个分割振动的地方很多在1k到2k之间,如国这中间是活塞振动区的话,这个区域不大。
我不明白有什么进一步意思?
aleoky 发表于:2007-8-30 9:38:37
以下是引用鱼缸在2007-08-30 08:36:54的发言:
谢谢楼上
我不明白有什么进一步意思?
请教你是如何来判定第一个分割振动在1K~2K之间?
白菜 发表于:2007-8-30 13:33:54
同样的疑问,对一个FO在1K 附近的喇叭,第一个分割振动在1K~2K之间?
鱼缸 发表于:2007-8-30 17:10:30
在别人家测的13x18的,f0可能850到1k吧。感觉和振膜的大小和结构有关,与f0没啥关系。就是类似椭圆形左边一个焦点的附近的向上振,右边焦点附近的向下振,看到失真和模型了,电脑里的,好像是软件做的。
(被两个人诘问,好心虚呀)
aleoky 发表于:2007-8-30 18:48:14
什么软件?Finecone?FineMotor?Ansys?~~~~~~~~~~~~~~~~
发点PP上来看看!
鱼缸 发表于:2007-9-3 16:25:04
问了,人家不给。说是和结构,外形,弹性模量,质量等都有关系,确实在1k多,可惜人家不想给我。
奇怪的是单体测试时,THD在那一点没有明显地表现出来。
