共32 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:PEI功率
djs 发表于:2007-9-14 20:08:24
PEN,PEI,PI,PEEK其它条件相同,什么材质功率最大
djs 发表于:2007-9-14 20:11:01
最近,试了几款,怎么PEI,PI,功率都不如PEN。
aleoky 发表于:2007-9-14 21:00:25
建议你看看老贴,了解下材料的特性.
yongheng6194 发表于:2007-9-18 20:41:27
以下是引用djs在2007-09-14 20:11:01的发言:
同样厚度的材料,PEN的顺性较差,相对来讲,F0就比较高,功率当然会比较大
电声爱好者 发表于:2007-9-18 21:38:25
耐温性能是PI最好
美猴王 发表于:2007-9-21 14:14:28
PET:
t0.05mm
Cms0.920853979mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03476 g
Fcone754.2659908Hz
PEI:
t0.05mm
Cms0.831739077mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03294 g
Fcone808.9635802Hz
PEN:
t0.05mm
Cms0.415869539mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03527 g
Fcone1116.416745Hz
PI:
t0.05mm
Cms0.758350335mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03709 g
Fcone811.813767Hz
PEEK:
t0.05mm
Cms1.171995973mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03372 g
Fcone675.8685858Hz
通过上面(膜片尺寸一样的情况下,只是材质不同的)数据对比,可以看出PEN的顺性最低,PEEK的顺性最高.
相同的功率下,顺性小的振幅小,换句话说,顺性小的,所承受的功率比顺性大的要高.(以上为猴话,)
aleoky 发表于:2007-9-21 14:24:10
猴哥!~~~~~~
你这些数据库是哪的啊?够精准不呀?可以共享些这方面的资料否?
美猴王 发表于:2007-9-21 14:43:53
猴(人)工计算的.
aleoky 发表于:2007-9-21 16:06:54
em17]图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
提供参考参考如何?[~~~~~
美猴王 发表于:2007-9-21 16:31:08
本论坛上有,LG就勤快点翻翻贴吧.
jma 发表于:2007-9-21 19:43:17
以下是引用美猴王在2007-09-21 14:14:28的发言:
PET:
t0.05mm
Cms0.920853979mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03476 g
Fcone754.2659908Hz
PEI:
t0.05mm
Cms0.831739077mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03294 g
Fcone808.9635802Hz
PEN:
t0.05mm
Cms0.415869539mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03527 g
Fcone1116.416745Hz
PI:
t0.05mm
Cms0.758350335mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03709 g
Fcone811.813767Hz
PEEK:
t0.05mm
Cms1.171995973mm/N
Dia25.7mm
a12.85mm
Mcone0.03372 g
Fcone675.8685858Hz
正确,8错!但是同时也要考虑耐温程度等。
新兵 发表于:2007-9-21 22:54:52
好东西!!!
学习中
谢谢!!!
wxwshzff 发表于:2007-9-23 11:04:28
好贴
djs 发表于:2007-10-10 16:41:16
有那位同仁知道PPS与PEN在功率方面的比较怎样。
jma 发表于:2007-10-11 21:19:07
PPS不知道是何种材料?
jma 发表于:2007-10-12 9:00:05
呵呵,PPS耐温程度比PEN的高,顺性比PEN的大.
djs 发表于:2007-10-12 11:53:19
TKS!19u的PPS的那家有吗。
remarks 发表于:2007-10-12 21:55:25
一般高档的微型spk的都是用PEN膜,F0高,顺性稍差一些,但能承受较高的功率
rce追求好的低频,都是用PEI的,F0低,顺性好,
这都是常识啊
remarks 发表于:2007-10-13 20:15:45
费兄,勿专尖啊
djs 发表于:2007-10-14 15:56:29
一款1513样品FO:830HZ 8OHM 1W   找供应商按照样品膜片开了两套模可怎么调FO都相差100HZ左右,这应该是膜片设计问题吧,或是样品不是PEN的材质呢。
