共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:喇叭的功率寿命试验!急!
olive_shw 发表于:2007-9-15 7:27:25
请教高手:[52RD.com]
一个通道接一个喇叭,和一个通道上接两个喇叭(并联),测试结果会有什么不同,会引起哪些性能参数的变化呢?请高手详细的解释一下,会对功放有什么影响吗?
比如说我一个通道上接一只喇叭,8欧2v的,功放的输出功率应该是0.5w
但是一个通道上接两只(并联),阻抗变为4欧输出功率是不是就变成1w了呢?
是不是两只喇叭的都能从功放上得到1w的功率呢?这样功放的输出也就加大了一倍呢?
kitty 发表于:2007-9-15 16:04:14
首先要设定一个定量吧.
 我们功率试验,并联的话.固定输入电压2v..其实算到单个产品上是一样的.
不一样的是总线路上的功率变了,但对我们对产品的功率试验没影响,
如果因阻抗有差异而造成的影响,暂时忽略了.
olive_shw 发表于:2007-9-15 17:12:28
楼上的老兄能不能说的详细点!
changzhou123 发表于:2007-9-15 20:47:05
一般功放一个通道接三个产品,有点功放本身电压不稳,造成喇叭烧掉
olive_shw 发表于:2007-9-17 7:39:30
我很想知道功放接一只和两只有什么差别,每一只能从功放上得到多大的功率,是两只都一样吗?为什么?
如果两只一样的喇叭并联放在一个通道上,阻抗就变为原来的一般,根据P=U*U/R,R变小了,P不就变大了吗?接一只和接两只(并联)效果一样吗?
yongheng6194 发表于:2007-9-18 18:09:34
这只是普通的电学知识啊,楼主说的4欧只是整个电路的阻抗,其实加载在单个扬声器上的电压是没有变化的,所以其功率也不会变
70829162 发表于:2008-4-20 0:14:26
不同意上面的回复,因为这要看你所使用的功放的输出是否能够匹配4欧姆电阻。如果可以那还可以接受,但根据实际使用经验看一般功放很难做到。一般接2个要比接一个更容易有故障,但往往手机的功放多不能很好匹配,接两个比较接近实际使用状态。
dgw1495 发表于:2008-8-1 20:10:02
学习
