共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:dBPa和dBSPL之间的转换
白菜 发表于:2007-10-12 15:21:52
不知哪位DX知道dBSPL   dBV   dBm  dBU  dBPa  的区别,能不能告诉一下我它们之间怎么转换,特别是dBPa和dBSPL之间的转换,是不是+94dB?谢谢!
Eagle 发表于:2007-10-12 17:36:49
dBPa?直接将Pa值取对数?
其它的在网上一搜就大把资料,自己学勤快点吧。
aleoky 发表于:2007-10-13 0:08:40
以下是引用Eagle在2007-10-12 17:36:49的发言:
dBPa?直接将Pa值取对数?
既然知道就不妨给出答案啊!唉~~~~~~
dB后面带的就是比值前的单位(很大一部分),是对前面数值的一种注释。
dBPa/V,dBV/Pa,这两个仅仅在比值前的两个换算的不同,V/Pa表示的是将声信号转换到电信号的能力,而Pa/V表示的是将电信号转换成声信号的能力。同时表示前面的有量纲的数值是用V和Pa来作为单位的。
那个dBPa/Pa很少看到这种写法(平时应该就是dBPa),就是以一个声音作为一个参考,来对另外一个声音的信号进行衡量。
dBm表示的是一个功率的比值,以1mW为参考,表示功率的大小。
dBPa(A):dBPa其实就是表示声音大小的一个量了,就和表示灵敏度dB一样。但是有(A)基本就是以A计权来衡量了(这里就不详细说了,关于A计权很多内容)
aleoky 发表于:2007-10-13 0:18:08
抄的~~~~~~~~~~
dB的定義:
就物理量(電壓, 聲壓)來說, dB=20*log(p/pref), 其中p代表任何物理量, pref 代表叁考物理量, 如電壓的ref為1V, 聲壓為20uPa.
就能量的定義來看, dB=10*log(E/Eref), 其中E代表任何能量, Eref 代表叁考能量.
之所以會有10與20之間的差異, 在於能量正比於物理量的平方(E=1/2 mv^2).
各種dB的參數:
dBSPL: 以20uPa為參考, 1Pa=94dB, 為表示聲壓值最常用的參數, speaker,receiver零件的sound pressure level以此表示. dBA表示A加權.
dBPa: 以1Pa為參考, 1Pa=0dB, 一般所看見表示聲壓值的另一種方法, microphone的感度最常用此表示, 如-44dBPa/V
winnie9999 发表于:2007-10-13 7:56:43
顶楼上,
DB的后缀一般是参考电平、声压等的单位。
Eagle 发表于:2007-10-14 22:51:21
以下是引用aleoky在2007-10-13 00:08:40的发言:
1,声学里基本都说DB/SPL(至少我看的书基本都这么写,也许我看的书少了),楼主非要把DPSPL和DBPA分开问,我是很少见写DBPA的,就不知道DBPA是否跟DB/SPL不一样没有除以那个基数.
2.上次已经有人在讨论现在为什么版主们有时不回答问题时已经说了,有些东西上网一搜一大把,自己懒,要别人还帮忙搜或写出来.难道我们应该鼓励人的这种懒?
clarke00001 发表于:2007-10-15 15:26:51
顶!!!
aleoky 发表于:2007-10-15 17:00:01
不要期望每个人和你一样!
人耐烦点又如何呢?帮人总是快乐的!
自己温故,他人学习,岂不快哉~~~~~~~~~~~~~
白菜 发表于:2007-10-16 11:38:48
助人为乐嘛
下面是我听从DX们的建议,在网上找到的一些
0dBV=1V/U bar=10V/Pa
0dBu=0.775V/Pa
0dbm=1mW/Pa (负载600欧)
0dBPa=94dBSPL
不知对不对,请DX们指正。
Acoustics 发表于:2007-10-16 13:01:50
单位混乱,或理解不对:
0 dBv 相当于 1V (即电压的基准为1V)
0 dBu 相当于 0.775V (即电压的基准为0.775V,相当于在600欧负载上功率为1mW)
0 dBm 相当于 1mW (即电功率的基准为1mW,负载600欧)
0 dBPa 相当于 1Pa (即声压的基准为1Pa,单独很少用,常用于标称话筒的灵敏度,话筒灵敏度的基准是1V/Pa)
0 dB(SPL) 相当于 2*10^-5Pa (即声压常用的基准是2*10^-5Pa)
Acoustics 发表于:2007-10-16 13:08:33
扬声器的SPL:sound pressure level(声压级)不能理解成灵敏度,需要注明测试电压\测试距离\测试环境\安装方式等
传声器(话筒)一般表示的是灵敏度,常用的有两种表示方法: mV/Pa 和dB,如50mV/Pa=20lg(0.05/1)=-26dB
Acoustics 发表于:2007-10-16 13:16:16
dB是无量纲的,分贝=十分之一贝尔,deci-bell,10dB=1Bell
能量/功率等是直接取以10为底的对数,转化为分贝,所以乘以10
力/速度/加速度/位移/电压/电流/声压等,转化为分贝,乘以20(以与能量/功率等相对应)
aleoky 发表于:2007-10-16 16:06:47
用力顶楼上~~~~~~~~
Acoustics 发表于:2007-10-16 16:15:31
还是改一下容易理解:
0 dB(V/Pa) 相当于 1V/Pa (常用于标称话筒的灵敏度,话筒灵敏度的基准是1V/Pa)
shally 发表于:2007-10-16 17:10:41
真历害!
希望哪天我也能运用我所学的东西,
对任何问题总是能应付自如!!
guozhja 发表于:2007-10-16 17:22:35
努力学习,终有一天会有所成就的.
Processed in .10938 s, 2 queries.
