共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:此现象如何解释之?
wxw205475 发表于:2007-10-12 19:42:21
在此,请教一个问题,我之前协助做过一款15MM的耳机,客户是BOSS,其要求是盆架后面不可有阻尼,开始我设计10个0.8的小孔,待产线生产时,听音是不良一片,主要是一种
听起来象碰擦的声音但其实也不是,更有一种现象是,一部分产品会出现一会儿有一会儿又没有的现象。当时,我为此
2天没睡着觉,最后我把10个小孔改为0.75后,此现象完全消除。最近,我公司在做一款21的手机喇叭时,同样也遇到类似现象,此21 产品有阻尼,是那种背胶式的,其听音不良和上面一样,我最后试验将背胶加款0.2mm,不良现象
也消除了(以上两种改变都没有影响产品的性能),事情过去了,我有些不解,请教如下:这两种现象是否有内在联系?是否都于阻尼有关?从电声理论上如何解释其原因?(我目前认为是产品处欠阻尼状态,但我不能解释之)如是阻尼影响,产品在设计时,如何适当去控制阻尼这一因素,毕竟阻尼的过与少对产品的性能都不好?
jma 发表于:2007-10-12 19:46:14
1.测试测试TS参数就知道了!
2.声阻增加了!
shally 发表于:2007-10-16 17:29:06
以下是引用wxw205475在2007-10-12 19:42:21的发言:
对的,喇叭有的时候真的是一个神奇的东西.
有时候,问题出在哪里,也不知道.是什么问题,也不知道,反正就是不良就对了..
怎么改一下就好了,为什么好了,也不知道..
真的是找方法也无门啊..
Eagle 发表于:2007-10-16 17:44:06
以下是引用shally在2007-10-16 17:29:06的发言:
真的是找方法也无门啊..
说明你还需要学习,科学的东西没有那么神奇的,只要你掌握了规律就不会无头绪,而当你无头绪的时候说明你还没找对方法。想想古诗“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,你就能明白很多时候无头绪是因为看问题的角度不对。
水仙 发表于:2007-10-16 21:58:11
答案见:
http://www.acousticsblock.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=15&ID=10674&star=5&page=1
shally 发表于:2007-10-17 17:32:32
引用别人的:问题出在阻尼不够。当阻尼不够时,振膜振幅大,而且容易出现不平衡振动,所以容易出现不稳定的异常音。减小支架开也面积或数量可以加大阻尼,加宽背胶相当于减小开也面积,同样可以加大阻尼。要想有意识的控制阻尼,你需要计算振动系统自身的阻尼、支架开孔阻尼以及阻尼材料的阻尼等,目前很难做到精确计算这些阻尼,只能追求尽可能的接近实际情况。至于一只扬声器需要做到多大阻尼需要根据实际情况来定,比如使用场合、最大承受功率、外壳阻尼情况、灵敏度等。
shally 发表于:2007-10-17 17:35:18
以下是引用Eagle在2007-10-16 17:44:06的发言:
谢谢Eagle的当头棒,
本来我还以为不懂是当然和自然的呢.
原来是我学习得不够..
以后会更加努力学习,天天向上.
Eagle 发表于:2007-10-18 11:50:27
不懂当然不可能是理所当然的事,如果你想做得更好,就应该把不懂当成前进的动力努力学习、分析、思考、实验.....,把不懂搞懂。当然了站在山顶或更高的地方看庐山时,你就能看清它的全貌。
Acoustics 发表于:2007-10-18 19:17:11
Eagle言之有理。
jma 发表于:2007-10-18 19:24:57
当站在庐山的顶峰时又涌起了云海,还是没有完全看清楚庐山的真面目的时候,还需要继续努力!
shally 发表于:2007-10-19 15:22:46
以下是引用Eagle在2007-10-18 11:50:27的发言:
非常正确.
各位同仁,学海无崖!
