共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:新手对振动扬声器单元原理的理解
haibolee 发表于:2007-10-25 23:39:56
本人刚接触扬声器,振动扬声器工作原理也苦于没人详细指导。下面写自己的一点想法。请大家批评指正。
  定性的分析,振动扬声器单元有两个振动系统:音膜系统和磁路系统。音膜系统和普通微型扬声器单元的一样,一般为音圈和膜片。磁路系统的组成则为磁钢,华司,U杯,和振动片。音膜系统的回复力有膜片自身的张力与应力等提供。磁路系统的回复力则主要有振动片的弹力提供。音膜系统的固有频率一般在400(或者更大。也只是作为一个例子用)以上,同普通扬声器单元。主要是磁路系统,磁路系统的固有频率可设计在100(本人掌握数据有限,仅为一个例子)左右。所以说,振动扬声器单元的振动片很重要,因为它的力顺对固有频率的影响很大。
  现在我们馈给此扬声器单元等幅正弦信号,频率从20-20KHZ变化。在此过程,我们先看音膜系统,音膜受力振动,辐射声波。一般的,F0作为微型扬声器单元的工作起始频率,也就是说,20-F0(更确切点应该是略小于F0。在上面例子中,我们可以认为是300)这段,我们几乎听不到声音。之后,电信号频率继续上升,扬声器正常工作。再看磁路系统,电信号频率很低时,振动很微弱,不为我们所感知。但当到达磁路系统的固有频率附近(在上面例子中,我们可以认为是100),磁路的振动振幅到达最大值,此时振动强烈,为我们感知,产生类似振动马达的效果。电信号的频率继续增大,等到稍微远离此区域(在例子中,我们可以认为是300以后),磁路系统的振幅迅速变小,振动很微弱,我们便感知不到了。
  简单的讲,磁路系统的谐振频率大大低于音膜系统的谐振频率。在磁路振幅较大(可以被我们感知)的频率区域,音膜发出的声音,不能被我们感知。
  这就是本人理解的原理。请大家赐教。当然实际使用中,两个系统一起振动,而且振动的方向始终相同。从实际情况看,这个影响应当有限。不知道振动扬声器的失真是否加大。呵呵。还有,我有个疑问,振动扬声器在振动的电信号如何来?难道是专门的电路,馈同给频率为磁路谐振频率附近的电信号?请大家指点。谢谢。(请看到的同学,不要嘲笑我才好。)
jickzg 发表于:2007-10-26 9:20:17
支持原创!
yearthur 发表于:2007-10-26 16:15:38
有个问题,实际使用中,两个系统的振动方向始终相同?音膜系统和磁路系统通过音圈和磁钢联系到一起,牛3定律决定了他们分别受到相反方向的Bli作用,振动方向是不是应该始终相反?
不好意思,我也是新手。不知是否正确?抛砖引玉。
yearthur 发表于:2007-10-26 16:19:02
至于电信号的问题,应该是手机设计工程师的问题,呵呵,振动信号一般发生于来电,会滤掉高于f0的信号,相反另一个信号用于通话,需要滤掉低于f0的信号,两者不能同时施加的。
haibolee 发表于:2007-10-26 20:49:52
以下是引用yearthur在2007-10-26 16:15:38的发言:
呵呵,的确应该是作用力与反作用力的关系。谢谢指出。应该说两者总是在试图减弱音膜系统与磁路系统的相对位移。
zuiailgl 发表于:2007-10-29 8:03:12
学习一下 你比我厉害多了
