共99 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5]
标题:作耳机喇叭的过来看看
dlb 发表于:2006-4-13 17:54:36
现在最令我头疼的是如何解决高频部分,大家看一下,红色曲线为样品曲线,黑色的为自己的,为什么我得高频就上不去呢?
尺寸40mm的薄型喇叭,13.5mm的音圈直径
请指教
[此贴子已经被作者于2006-04-13 17:55:14编辑过]
dlb 发表于:2006-4-13 18:01:30
做过很多试验,更换膜片之类的,效果也是很不理想,是不是我得膜片太薄了?16u的
penghong_110 发表于:2006-4-13 18:07:20
胶水是不是一样的,音圈,膜片贴好没有。
dlb 发表于:2006-4-13 18:13:11
都贴好了,但是我不能保证我用的胶水跟样品的胶水是一样的。
penghong_110 发表于:2006-4-13 18:27:21
看上面的情况,如果膜片的形状一样,质量一样,材质一样,胶水粘接后的刚性对高频影响很大。楼主把膜片的形状弧度对比一下看是不是一样的。
dlb 发表于:2006-4-13 18:36:08
基本吻合!你的意思是胶水的软硬度么?
胶水干后硬一些应该比较好是这个意思么》
dlb 发表于:2006-4-13 18:45:08
膜片的厚度差不多,但是怎么能够区分是什么材质?不过样品的膜片上好像打了一层类似阻尼胶的东西,不过最好不要在这方面想,因为将来工艺很难作。
penghong_110 发表于:2006-4-13 18:47:48
是这个意思!我有一次胶水没干情况和你的也是一样,但是十个小时过后曲线又恢复了。
dlb 发表于:2006-4-13 18:49:04
我要解决的是高频部分的问题,就在蓝色的圈内
xiaoxinhua 发表于:2006-4-14 8:21:29
你测的是耳机曲线吗?还是耳机芯的曲线?
如果是全仿制开发,首先就要做到耳机芯曲线与原样品一致,同时保证耳机的腔体结构与原样相同.
dlb 发表于:2006-4-14 11:20:56
耳机喇叭 耳机喇叭 耳机喇叭!!
不是耳机 不是耳机 不是耳机
天空 发表于:2006-4-14 16:43:39
如果成本可以的話,改用CCAW線吧!這几年來好多高級點的小東西都是用的CCAW線.目前我知道的最小線徑的有0.04的.可以試試.
HSTSIMEN 发表于:2006-4-14 16:57:13
请问音圈线的材质,线经是一样吗?
dlb 发表于:2006-4-14 18:06:48
我只能使用比较好的线,保证线的线径、阻抗什么的
我决得最关键的问题是胶水的问题
[此贴子已经被作者于2006-04-14 18:16:20编辑过]
音响初哥 发表于:2006-4-14 18:12:15
以下是引用dlb在2006-04-14 11:20:56的发言:
耳机喇叭 耳机喇叭 耳机喇叭!!
不是耳机 不是耳机 不是耳机
就说耳机芯不就得了?
dlb 发表于:2006-4-14 18:20:51
初哥来回答我得问题啊。难道你还有兴趣告诉一些人上夹板就叫华司!...........??叫法不一样而已,关键是要回答问题
音响初哥 发表于:2006-4-14 19:05:24
以下是引用dlb在2006-04-14 18:20:51的发言:
呵呵,都说是初哥了,如何能回答这么高深的问题呢?
我只是见兄弟打了那么多“不是耳机”,为兄弟着急而已,没别的意思,当风吹过好了!!
水仙 发表于:2006-4-14 19:10:08
胶水问题
xiaoxinhua 发表于:2006-4-15 8:14:20
呵呵,看你的文字不像探讨问题,有点不耐烦的态度,倒像要考考同志们.
aleoky 发表于:2006-4-15 9:10:16
9494 A
