共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:帮忙改善曲线之2难点!
门外汉 发表于:2007-11-16 11:48:30
如何才能将下图试做的曲线改善的和样品曲线近似?(希望不是难题)见下图:
白菜 发表于:2007-11-16 13:54:56
FO相差太大
门外汉 发表于:2007-11-16 14:01:39
以下是引用白菜在2007-11-16 13:54:56的发言:
FO相差太大
是把FO作到一样,在2K~4K的音压就能上去吗?
马甲 发表于:2007-11-16 14:47:30
楼主有严重作假嫌疑
一问:此目标曲线是客户要的吗
二问:此曲线做出有意义吗(有实际运用价值吗)
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
门外汉 发表于:2007-11-16 14:51:58
以下是引用马甲在2007-11-16 14:47:30的发言:
楼主有严重作假嫌疑
一问:此目标曲线是客户要的吗
"马甲"没有做过就别说有"作假嫌疑",等自己碰到了此情况就知道了!
看来"马甲"也是"门外汉",还是等DX来帮忙吧!
changzhou123 发表于:2007-11-16 21:07:50
这是什么喇叭,搞不懂这个样品做什么用的?
门外汉 发表于:2007-11-16 21:19:04
在不改膜片形状或材质的情况下能不能达到原样的要求?
ripper 发表于:2007-11-17 15:18:02
把阻尼调大点试试
wangzhiwei922 发表于:2007-11-30 21:45:48
小平头 发表于:2007-11-30 22:14:55
像是个Mylar喇叭
磁液量不足?
fdffsue 发表于:2007-12-1 15:58:24
这是不是平板喇叭?
中心胶换硬一点试一下。(供参考)
wsqjd2007 发表于:2007-12-1 22:32:36
按样品做差距不会这么大 吧
jma 发表于:2007-12-2 10:06:17
问题是没有样品,频响曲线是人家给的噻.
嘿嘿
chinapaul 发表于:2007-12-4 14:16:24
我同意楼上说的,有了样品分析起来就好多了,只有样品太单一了
yangming 发表于:2007-12-5 19:41:11
把3K处做上去,我想客户听机后肯定会要你这种喇叭曲线!!试试看了!
taotao8729 发表于:2007-12-6 15:23:48
应该是个唛啦吧,最大缺陷是3K 处掉下了,不可样品也够差的.换一款厚的膜片试试
aleoky 发表于:2007-12-6 16:37:34
13芯的普通高音曲线
有几种情况会导致这样的曲线出来
1.阻尼
2.膜片的材质及厚度
3.制作手法
4.忘记了,,,好几年没做高音了~~~~~~~
aleoky 发表于:2007-12-6 16:39:58
甚至你的样品就有问题,华司和支架的结合胶水溢出粘到音圈了,如果不是用AB胶的话!
aleoky 发表于:2007-12-6 16:43:35
以前给BBK就做过一款这么变态的高音,非要做到象红色一模一样的曲线不可,就是不太记得怎么整的了,开始之前和LZ的效果一样,反正就是上面说的几种方法之一~~~~~~
自己慢慢琢磨实验吧
Processed in .14063 s, 2 queries.
