共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:这样做产品寿命实验合不合理
xyy 发表于:2007-12-7 10:39:42
图片点击可在新窗口打开查看我有一款18*12常规喇叭,8欧0.5瓦,音圈线径是0.05mm超高涨力线.客户要求寿命实验条件是用扫频仪信号(正弦波),电压2伏,频宽300hz-6000hz,速度10秒,96小时,但我们只达到5-6小时就没音了,解体分析都在音圈中间断.求助各位DX!
晴朗 发表于:2007-12-7 11:09:39
速度10秒不太了解,不过别的方面感觉没什么问题呀
xyy 发表于:2007-12-7 11:33:04
一周波所用的时间啊
晴朗 发表于:2007-12-7 11:36:52
我是说10秒周期的合理性,我不了解,是不是周期太短了?
晴朗 发表于:2007-12-7 11:39:36
请高手们帮忙分析吧!
王峰 发表于:2007-12-18 16:46:48
很合理的!如果做得好的话是完全可以通过的.
jeffva 发表于:2007-12-18 16:49:49
出线方式是怎样的?从什么地方断的?
王峰 发表于:2007-12-18 16:56:30
对音圈中间断不太理解,一般来说功率试验断线是断在引线根部和膜片边沿,如果是断在引线中间的话,以前发生过两种情形,一是两线合线时没有完并线,二是膜片花纹有凹的地方悬空.如果是这两种情形的话就可以对症就医了.
王峰 发表于:2007-12-18 17:00:02
放大后拍个片上来吧,那样就清楚了,还有一次做几个的,做了几次,都是这同一现象吗,
youth321 发表于:2008-1-20 0:29:22
看看试验后的片片呀!
yun 发表于:2008-1-20 14:58:29
这样的条件应该是能通过的,是不引线的弧度或胶水有问题?
longqiu79 发表于:2008-1-24 17:12:22
用正弦信号要容易的多
这种测试条件是正确的,如果这种情况还会断线,那就是你的工艺手法或显得材料有关了,建议用超高涨力的线,在做一下试试
你们那里有pe吗,如果这点问题都搞不定,还是建议让他回家好了
sammy7663 发表于:2008-3-19 9:32:45
 300hz~6000hz 太宽了,没这个必要.
flishing 发表于:2008-3-19 15:22:52
这么低的要求,唉!普通线都没有问题,很多客户要求的频率都是600-1200Hz,0.8W
