共44 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:震动扬声器的两个难点!
jma 发表于:2007-12-7 18:35:42
震动扬声器的2个难点,
一是弹片的选材,形状以及顺性的计算.
二是震动扬声器震感的强弱如何去衡量与设计.
jma 发表于:2007-12-7 18:41:17
先来弹片的:
数据见上图,通过上图的弹片的形状等数据推算出CM(弹片等效顺性)=0.393mm/N,
已知磁路质量1.2g,故FS=231Hz.此喇叭的震动磁路在2V电压测试的条件下,达到1.8G.
jma 发表于:2007-12-7 18:42:22
上图弹片数据和已知数据(弹片厚度0.2t,材质SUS301 3/4H),推算出CM=0.597mm/N,
磁路质量:1.1g,计算FS=200HZ.
jma 发表于:2007-12-7 18:44:11
通过上图的数据计算弹片的顺性CM=1.077mm/N,已知磁路质量6.65g,其的谐振频率为59.3HZ.
见下图阻抗曲线:
jma 发表于:2007-12-7 18:45:12
将弹片的厚度调整为0.25t后,计算的弹片的顺性CM=0.49mm/N,此时的磁路谐振频率FS=88HZ,
具体实际结果如下(图中绿色曲线所示):
mecejoe 发表于:2007-12-7 18:46:58
哇,,这么强了,还要我帮做ANSYS
不是欺负我嘛
jma 发表于:2007-12-7 18:47:36
弹片顺性的计算就到此.
那么震动扬声器的震感的强弱如何表示与衡量?
jma 发表于:2007-12-7 18:49:17
ANSYS分析的全面,偶计算的东西太单一.
水仙 发表于:2007-12-8 10:20:53
难点是:
1、最大振幅(需要控制的值)
2、最大加速度(需要达到的目标)
3、材料内部损耗(无法精确计算或预知)
可以设计和控制的是顺性、质量、力因子
音乐无限 发表于:2007-12-8 13:37:20
小娃娃 发表于:2007-12-8 14:06:59
门外汉 发表于:2007-12-9 10:43:26
以下是引用水仙在2007-12-08 10:20:53的发言:
难点是:
1、最大振幅(需要控制的值)
2、最大加速度(需要达到的目标)
3、材料内部损耗(无法精确计算或预知)
可以设计和控制的是顺性、质量、力因子
一个字:强!
平时看讨论震动喇叭的DX不少哦,怎么一动真格的,都不见了?是想吃现成的?
zsmgz 发表于:2007-12-10 15:47:33
天啊!好厉害,你能不能把详细的计算公式写一下啊 !我是个菜..........哈哈.
发我邮箱就更好了.
mecejoe 发表于:2007-12-10 15:55:08
JMA 看来是铁了心了,,,我先闪开图片点击可在新窗口打开查看
jma 发表于:2007-12-10 16:33:20
偶看了6种震动模式,感觉偶自己知道的太少了.
yun 发表于:2007-12-10 18:56:19
弹片和磁路的重量不匹配造成听纯音时产生异音(这是我的猜测).这二者如果搭配才不会产生这样的问题?怎么计算?
俺以前发过贴的问题不知在这里能否找到答案
门外汉 发表于:2007-12-10 21:00:33
以下是引用yun在2007-12-10 18:56:19的发言:
一是振幅的设计.
二是扭曲情况的考虑
如何计算,恐怕简单的一两个公式所不能达到.
chinapaul 发表于:2007-12-11 16:46:04
大哥你们好,以上你们做算出的结果会符合实际的产品吗?真的一样吗,我好像不觉得哦.以前我试过好多次都不行哦,
jma 发表于:2007-12-11 18:27:16
以下是引用chinapaul在2007-12-11 16:46:04的发言:
误差在5%左右
aleoky 发表于:2007-12-11 18:50:31
以后不准再问我要图了,否则要收你版权费图片点击可在新窗口打开查看
