共30 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:[求助]怎样通过修改膜片来提升微型扬声器的中高频
dt-321 发表于:2007-12-13 10:12:28
请教各位老师:怎样通过修改膜片来提升微型扬声器的中高频,谢谢。
lsm9751 发表于:2008-5-14 22:02:20
修改球项可以
jma 发表于:2008-5-14 22:36:51
最直接的办法就是修改球顶的高度和球顶加加强筋。
音膜爱好者 发表于:2008-5-15 23:17:59
楼上说的没错,赞同。
spk00 发表于:2008-5-18 12:41:24
问题是,当产品高度一定,空间受限那就只能是球顶增加花纹了?
增加花纹是为了增加球顶的强度,对于SPK可行,对于RCV应该另当别论吧?
spk00 发表于:2008-5-26 19:58:55
中高频通过振膜来调整能够改善多少?有没有那位实验过,对于中高频的提升应该一致是个比较难的问题吧.
liyanling 发表于:2008-5-29 8:41:52
通过等效电路可知,在fh频段的灵敏度是受电磁阻、力阻和辐射阻三项同时制约的,所以减小电磁阻和力阻是提高此频段灵敏度的。
spk00 发表于:2008-6-17 17:51:22
不知电磁阻如何减小,能否赐教,感谢!!
liyanling 发表于:2008-6-19 10:37:05
从上面的等效电路图中有三个阻,第一个就是在fh附近的电磁阻。
yu 发表于:2008-6-19 16:29:49
我们做的几款产品就是通过在球顶上加加强筋提高中频,但是会出现如图的情况,会有一个低谷
yu 发表于:2008-6-19 16:37:27
xiaojianjun1984 发表于:2008-7-8 11:10:28
我公司也有一款产品在6K高频处出现底谷,DP改了好几次了,有一款图形的底谷改善了但是Load Text不能过,现在我们也正在头痛
音膜爱好者 发表于:2008-7-9 22:22:56
楼上 所说的是1217的产品吗?我改了好多次,总归还是有一点的
dgw1495 发表于:2008-7-31 19:57:57
像这样的没见过
XIANGZHIJUN 发表于:2008-9-19 15:51:33
如果想通过修改膜片来修改高频4——10K的问题,还是有办法的,看膜片的形状是椭圆,跑道还是圆形,再者说还要看是什么材料以及厚度,依照曲线来看,你的膜片应该是直径25——40,厚度在38U附近,如果是就有办法,如果不是你可一把曲线图及膜片图纸一同传到XIANGZHIJUN0511·163。COM我看一下才能知道有没有办法
新绿 发表于:2008-9-19 21:24:34
楼上的真厉害。
改天找些膜片图给你看看,曲线会怎样。
dale_zhong 发表于:2008-9-22 13:50:07
是提高中频还是改善中频?加球顶和花纹未必导致中频提高吧
lhmgo 发表于:2008-9-23 12:29:11
改善高频调整球顶可行.
提高中频是不是应该考虑其他的因素呢--
zhuiqiu007 发表于:2008-9-29 15:27:35
比较难!
chm098 发表于:2008-10-21 19:28:22
没做过
