标题:[求助]小喇叭的失真
yfhua123 发表于:2008-1-25 11:27:38
见上图,造成300Hz附近的失真尖峰的原因能有哪些?(喇叭为耳机喇叭,F0=150Hz)
Dragon 发表于:2008-1-28 13:54:15
我看主要是两引线的处理
jma 发表于:2008-1-28 16:01:43
能不能看看喇叭的频响曲线,或许有点发现......
这个峰有可能是某部分震动畸变.
novozymes 发表于:2008-2-1 5:19:05
改变一下膜的厚度,解决薄膜皱,使振动平衡
novozymes 发表于:2008-2-1 5:24:02
尖峰太大了,振动系统质量太小。增加线圈胶水效果不会太明显,可以增加膜片配重。
kangyuanoo 发表于:2008-2-18 22:02:28
膜片有折痕,不够硬
bxiong 发表于:2008-2-19 8:13:36
我的见意是1.测试条件及测试环境方面检讨,2.检讨一下你的工艺(胶水重量),3.再检讨一下膜片
bxiong 发表于:2008-2-19 8:15:45
膜片是最后变动的
白菜 发表于:2008-2-21 9:11:34
100Hz达到30%是不是有点大
yfhua123 发表于:2008-2-27 14:00:01
经过数次试验,此处的尖峰与两引线的关系不大.修改膜片后,有效果,但此峰还有.只是不过小了些.
novozymes 发表于:2008-4-14 15:19:10
加边胶使f0 值走上线 试试吧
jma 发表于:2008-4-14 16:33:54
楼主没有结果了吗?
yfhua123 发表于:2008-4-16 17:23:49
修改了膜片中心音圈台阶位的两侧,加强了一些
yg5i 发表于:2008-4-16 19:34:56
试试加厚mesh
wabin 发表于:2008-4-22 13:16:20
樓主結果是如何改善的,小弟也遇到這種問題了可否指教一二
yangminghui1015 发表于:2008-4-22 17:14:20
跟各位学习了,我不是做技术的,所以不能提供什么好的意见,不过你们的意见对我起了很大的作用,在我见客户的时候又多了几分筹码
dgw1495 发表于:2008-8-1 20:09:26
嗯 ,看看高手们的意见
zuolijun 发表于:2012-7-20 17:36:18
    请问楼主是改了这个地方就好了吗
落魄书生 发表于:2014-3-22 11:36:36
很多好问题就这样不了了之了呀
注册好难 发表于:2018-8-9 13:48:36
同问
