共33 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:(讨论)手机扬声器设计流程
zsmgz 发表于:2008-3-14 8:40:25
(讨论)手机扬声器设计流程:
DX们你们在设计一款扬声器时怎么入手????先确定哪些尺寸??
jma 发表于:2008-3-14 22:17:44
在客人要求的基础上考虑此喇叭的谐振频率,灵敏度,功率,频率响应等参数。
然后在考虑相对应的部件尺寸。
给个例子,要求如下:
手机双用单面喇叭,口径13MM,全高3.3MM,
谐振频率750HZ,灵敏度85DB at0.1w/0.1m,
额定功率0.8w,最大功率1.5w。
楼主不妨说说自己的思路。
zsmgz 发表于:2008-3-15 14:00:40
我啊!给个大概的尺寸看看啊:
不过做到0.8W的不是很容易哦.
U铁:8.3*7.5*1.7
磁刚6.1*1.0
漆包线0.05线
膜片19PEN-12.4
jma 发表于:2008-3-17 16:21:19
楼上的大概,并没体现能达到上面要求的根据。
zuiailgl 发表于:2008-3-18 8:35:34
直接上双磁路吧 太小了 曲线平均会很低 非常难看
dgw1495 发表于:2008-8-2 18:21:57
同意
黑豹王 发表于:2008-8-15 20:14:45
顶上
钟灵 发表于:2008-9-5 11:11:50
应该由性能入手,来确定各种材料及相关尺寸.
木子金刀 发表于:2008-9-23 11:39:25
根据 要求的外观 尺寸和电性能 进行逐步的设计,个人觉得设计重点主要在音膜的设计上
jimochukou 发表于:2008-9-23 14:15:49
怎样通过客人给的性能参数来确定膜片的形状呢。请楼上赐教!
jma 发表于:2008-9-23 15:32:24
以下是引用jimochukou在2008-09-23 14:15:49的发言:
膜片的设计一般是设计FO和FH,FO的设计主要是结合质量设计膜片的Cms,不同的形状的膜片所提供的Cms是不同的,如何设计膜片的形状,还是要根据膜片所需要达到的Cms值(目标值)来确定。FH的设计一般是结合质量等设计膜片球顶的高度或者形状。膜片位移的设计也很关键。
一般膜片的的设计包括:Cms、Fh、膜片位移等。
[此贴子已经被作者于2008-09-23 15:34:47编辑过]
jma 发表于:2008-9-23 22:47:52
上传一个2007年自己弄的设计程序,虽说是膜片的设计,但是也包含了单元的主要设计。(里面有些错别字--拼音打的字,容易错)
schoyang 发表于:2008-9-29 13:57:06
学习了,顶一下!
jimochukou 发表于:2008-10-16 20:00:52
膜片的设计是个大难题,期待高手讲解中。
chm098 发表于:2008-10-20 20:40:24
学习了,谢谢各位DX
zeng40000 发表于:2008-11-15 12:41:52
看看!
deryisong 发表于:2008-11-19 16:03:05
bugcainiao 发表于:2008-11-22 6:48:03
13mm的设计双磁路不现实吧?
那位说6.1磁石的XD,你的U铁内径7.5的话,给你内外0.5的间隙,你也可以选择6.3的磁石啊
具体我没有算过啊,我就按照音圈6.8mm,就算最大外径7.0这样推算的。
磁石和华司一样大小。
zwd433502 发表于:2008-12-20 8:47:20
这样能达到85DB吗,F0在多少?
昱辰 发表于:2008-12-23 9:52:07
外行来学习下!
